membraan reduceerventiel
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door riennl, 25 aug 2011.
  1. riennl
    riennl
    25 aug 2011
    Het is wel niet direct een modelbouw vraag maar toch gezien de grote ervaring hier probeer ik het.
    Het membraan van een reduceerventie van de ontgasser is poreus
    Diameter membraan is 220 mm
    Een zijde komt in aanraking met stoom/water
    Druk voor het ventiel is 4,5 bar na 0,3 bar
    Daar de fabrikant niet meer bestaat is mijn vraag van welke "kunst"stof
    kan ik een ander membraan maken.
    mvg
    M vd Brandhof
  2. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Ik heb zoiets ook eens gemaakt van een oude binnenband Auto
    Maar voordat doel stoom en water
    Is voof mijn ook nog maar een vraag
    Zet er eens een foto op om wat voor ding het gaat
    mvg
    Frededrik
    Ik heb het gemaakt voor een membraampomp (water)
  3. riennl
    riennl
    25 aug 2011
    De vraag is of rubber een temperatuur van 110 gr kan verdragen en dan continu
  4. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Leg een stuk in een ketel en laat dat koken
    Dan weet je het toch
  5. ceppodo
    ceppodo Guest
    Een autoband die op bedrijfstemepratuur is bedraagd ook ruim 100 graden,dus je zou het kunnen proberen
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Waar heb je die "wijsheid" vandaan?
  7. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Gemeten tijdens het rijden Baggeraar
    Zou het anders ook niet weten
    mvg
    Frederik
  8. riennl
    riennl
    25 aug 2011
    Ik zit inmiddels zelf te denken aan leer door deze wat ruimer te snijden kan deze leren membraan goed bewegen. Ik weet helaas niet wat nat leer gaat doen,
    Tweede idee inmiddels is een teflon membraan te maken
    van die teflon materiaal wat men in de koekepan legt om vetarm te bakken dat zal zeker de temperatuur kunnen hebben
    Heeft iemand nog ideeen over een van deze mogelijkheden
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Voor info over leer moet je naar een ouderwetse schoenhersteller gaan.
    Met vetarm bakken heb ik geen ervaring.
  10. riennl
    riennl
    25 aug 2011
    Autobinnenband
    We hebben het reduceerventiel inderdaad gerapareerd met een stuk binnenband van een vrachtauto.
    Het oude lekke membraam laten zitten om te veel uitzetten van het rubber te voorkomen
    Werkt tot op heden nog steeds goed
