hallo na lang denken heb ik besloten om terug met de modeltruck hobby te beginnen. op internet kocht ik een Tamiya Mercedes 4x2 trekker met hier en daar enkele ontbrekende onderdelen. mijn bedoeling is om van deze truck een Mercedes SK 6x6 vaste kipper met dagcabine te maken. hier een foto van hoe de truck was bij de levering: enkele dagen later heb ik de zaag genomen en in de cabine gezet om er een dag cabine van te maken , toen dit gelukt was heb ik de achterzijde er even tegen gekleeft met tape om een overzicht te krijgen van de cabine en ook op het originele chassis gemonteerd: wat mij betreft een mooi gelukt zicht. in april ben ik naar dortmund geweest en daar heb ik bij Der Getriebe Doktor 3 assen gekocht met inschakelbare sper , ook een verdeel reductie die perfect tussen het chassis past , op ebay duitsland kocht ik een pendel ophanging uit Hong Kong , chassis balken had ik nog liggen , toen ik alle onderdelen bij de hand had kon ik beginnen aan het chassis , de 2 servo's voor de spers heb ik gekocht bij conrad , dit zijn mini servo's: na wat meten en latjes kleven heb ik de achter zijde volledig vast gekleeft en zo goed mogelijk geplamuurd en afgeschuurd: het dak verlaag ik bewust niet zodat ik de electronica onder het dak kan plaatsen ook de voorbumper heb ik onderhande genomen en de overtollige gaatjes dicht geplamuurd als ook van een sleeppin voorzien: de volgende onderdelen die opkomst zijn : Diesel tank lang Dieseltank middel lang 2 voorvelgen met naaf 8 achtervelgen met naaf 2 luchtketels 2 alu achterlichten met voet 1 batterijkist 2 kardans 4 slijk lappen van zodra ik verder kan volgen er meer foto's en uitleg mvg joeri
dat ziet er keurig uit, als u de velgen van de reefer trailer neemt die hebben een 6 kant velg mee nemer dus geschikt voor aangedreven vooras, indien u brede voor wielen wilt hebben, en de kiepbak maakt u die ook zelf?? succes met de afbouw,
Ziet er geslaagd uit. Ga ik hier volgen, om wat kennis bij op te doen. Want veel is nog chinees voor mij.
hallo als voorvelgen gebruik ik de standaard velgen van Seitz Modellbau , dit zijn geen brede velgen , bij der getriebe doktor heb ik velg mee nemers gekocht die speciaal in een standaard velg kunnen die oorspronkelijk voorzien zijn van lagers , daardoor kan ik de gewone velgen gebruiken mvg joeri
Hallo Joeri, Nou dat is perfect gelukt zeg, de cabine inkorten, SUPER hoor. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat ! Succes met de (af)bouw van de 6x6 kieper !
even een kleine update vandaag de velgen , naven , dieseltanks en luchttanks aangekregen. heb de velgen ook meteen even op de mercedes gezet om eens te kijken , lijkt me een mooi zicht als je het mij vraagt , ook de dieseltank staat tussen de wielen maar deze moet nog op lengte gemaakt worden.
tja toch wel mooie velgen ipv de standaard tamiya wel voorzichtig met die boutjes aandraaien schijnen snel te breken de tank inkorten kan u het beste dan naast de beugelrand doen maar ik denk dat er maart weinig af hoeft was hij niet in uw gewensde maat leverbaar dan ik heb ergens een site gezien met zoveel lengtes verkerk meen ik,
hallo Markioo die verschillende lengtes die u bedoelt zijn de deense kisten bij verkerk modelbouw , deze dieseltank moet enkel een paar millimeter ingekort worden zodat de luchtfilter er nog tussen kan en de spatborden achteraan ruimte genoeg hebben , helaar moet ik deze spatborden nog bestellen en zit ik een beetje vast wat betreft de verdere chassis bouw maar ik vind waarschijnlijk nog wel hier en daar om te doen
u had gelijk het waren de deense kisten, die tank niet gevonden, maar die van u kan je makkelijk inkorten op zaagtafeltje, voorzichtig rondom doorzagen kant voor kant, of op de lintzaag als u die hebt, is bij mij ook onmisbaar gereedschap proxxon zaagtafeltje/ferm lintzaag
