Hallo, voor mijn model ben ik op zoek naar messing plaat met vierkanten gaten erin. Het moet uitzien als een looprooster. Weet iemand of dit te krijgen is en zoja waar? alvast bedankt
Hallo Rogier, ik zou het wel willen maar helaas is dit zo een soort met vierkante gaten en die kan ik helaas niet boren. Omdat ik in de schaal 1:20 bouw zul je dit dus duidelijk zien. André
Hallo Rogier, de gaten zijn vierkant 2 mm terwijl er dus maar een heel dun draadje langs zit. Ik ben dus op zoek naar messing plaat, maar als dat niet vind dan ga ik ze maken van yzergaas. Die heeft dus wel dat profiel. Het voordeel van messing t.o.v. het gaas is dat messing te solderen is, met dat gaas is het een stuk moeilijker. Dan zal ik het moeten lijmen en dat geeft weer een minder effect vind ik zelf. André
Hallo Andre, Waarom maak je het niet zelf. Je maakt een mal voor een rooster, dan koop je messing balkjes(latjes). Die leg je een rooster. Je soldeerd het en je hebt een rooster. Voor messing kun je ook kuntstof styreen gebruiken, die je kunt kopen in modelbouwwinkel. Ik hoop dat het werkt. Vincent
Hallo Vincent, dat kan natuurlijk ook, maar dat doe ik het liefste als er geen alternatief over blijft. André
