Messing soldeert perfect!
@Volkooren:
De warmtetoevoer van je soldeerbout is te klein (ik denk dan toch vlug aan een bout van 80-100W, hoe groter de oppervlakte/doormeter van het te solderen stuk hoe groter het benodigde warmtevermogen).
Best werkt een gasbrander met een smalle vlam + vloeibare flux met borsteltje.
Je kan voor een paar Euro van die (met sigarettenaanstekergas) hervulbare buisvormige brandertjes kopen, of als je reeds een verfafbrander met gaspatronen bezit deze voorzien van een kleine smalle brander (het merk Camping Gaz heeft deze smalle brander in optie). Ik gebruik beide types, afhankelijk van de grootte van de te solderen onderdelen.
De te solderen onderdelen lokaal lichtjes schuren met fijn schuurpapier of staalwol en instrijken met flux, de stukken tegen of in elkaar plaatsen, en gelijkmatig verwarmen zodat de flux zijn werk kan doen.
Zodra de flux niet meer 'kookt' soldeer tegen de las houden.
Zodra de stukken heet genoeg zijn zal het soldeer smelten en door capillaire werking de ruimte tussen de stukken opvullen.
Soldeertin smelt vanaf 190°C dus zeker niet heetstoken.
Voor kleine onderdelen kan je gewoon elektronicasoldeertin gebruiken (liefst zonder harskern), of specifiek dun loodgieterssoldeer zonder harskern.
Met een beetje oefening kan je de temperatuur van de las regelen door de vlam iets verder van of dichter bij de lasplaats te houden.
Na het solderen goed spoelen om overblijvende flux te verwijderen en weer lichtjes opschuren om de boel mooi glimmend te maken.
Veel succes!
Edit: Enige foto's ter illustratie toegevoegd.
(Het gaat hier wel om 12mm koperbuis op een messing aansluiting maar het gaat om het principe)
