mijn scherpis .28 wil niet wat ik wil
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door NITROFREAK1978, 28 mrt 2016.
  1. NITROFREAK1978
    NITROFREAK1978
    28 nov 2010
    hoi beste mede hobbyisten ik heb hier een scherpis .28 die met start box moet aan geslingert worden maar als hij loopt loopt hij na veel afstellen lekker rustig hoe het hoort maar zo dra ik wat gas geef slaat hij meteen af ik heb hem net 1.5 tankje stationair laten lopen maar ik wordt er beetje gek van het blokje heeft ook zo veel compressie dat hij mijn startbox wiel aardig op vreet moet het blokje eerst goed verwarmen en dan krijg ik hem aan wie o wie wil mij helpen wordt er echt beetje gek van
  2. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Is het een nieuw blokje?
    Dan moet hij ingereden worden dus kun je met dat vele afstellen al een fout hebben gemaakt.
    Scherpis??? Wat voor merk zou dat moeten zijn? Lijkt op auto-correct van een mobiel.
    Laatst bewerkt: 28 mrt 2016
  3. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Lijkt mij inderdaad dat het een nieuw blokje is, dus je zult hem eerst moeten inlopen.
    Op fabrieksinstelling zou die moeten starten en staat die aan de rijke kant!
    Scherpis zegt mij ook helemaal niks trouwens ;)
    M.v.g. Mark
  4. Bart_Banaan
    Bart_Banaan Forum veteraan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
  5. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    We komen er wel uit. Gelukkig hebben we Jaap.
    Topicstarter nog niet weer gezien........ Ben bang als het een nieuwe motor was hij nu wel verkloot is......
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Vergeet niet dat de oudere BOSS en Falcon motoren ook bij SM vandaan kwamen...
    Het heeft ook zin om de draairichting van je startbox te controleren, soms willen ze nog wel eens de verkeerde kant op draaien. Als je bij de motor tegen de koppeling aan kijkt moet de motor tegen de klok in draaien en dus het startwiel van de box met de klok mee.
