Mini CNC frees doenbaar? (Welke EPOXY plaat + iemand met een CNC gezocht)
Discussie in 'CNC' gestart door edo, 15 jan 2011.
  1. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Hey,
    Ik heb een ontwerp voor een Quadcopter in SketchUp gemaakt.
    Nu is mijn vraag:
    Wat moet ik doen om het zover te krijgen dat iemand het voor mij kan CNC-frezen?
    Ik kan het exporteren naar DXF, STL en DWG zou ook moeten lukken.
    Als het zover klaar is voor de CNC zou ik het graag door iemand hier willen laten maken (tegen betaling natuurlijk).
    Het materiaal moet 1mm epoxy plaat worden. Het zou handig zijn als de persoon die het voor mij wilt frezen dat al heeft, maar dat is niet zeker dus weet iemand een goede plek om het te kopen (winkel of Internet)?
    EDIT: Ik denk dat dit nog wel goed is om te vermelden:
    - Het zijn maar 5 verschillende onderdelen. (en niet erg ingewikkeld)
    - Het zijn in totaal 14 stukken.
    - Het zijn allemaal redelijk kleine onderdelen, dus een grote tafel is niet nodig, maar liefst wel een (redelijk) goede.
    Alvast bedankt allemaal.
    Grts,
    Laatst bewerkt: 22 feb 2011
  2. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
  3. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
  4. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Super bedankt!
    Heb je er zelf ervaring mee.? Ik weil graag weten of de afwerking goed is...
    Weet jij het verschil tussen deze 2?
    http://cgi.ebay.de/1-mm-FR4-GFK-Pla...pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item255aeb907b
    http://cgi.ebay.de/1-mm-GFK-Platte-...941?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item25581f4ba5
    Grts,
    Laatst bewerkt: 17 jan 2011
  5. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Veel verschil (van buiten) zit er niet in.
    De groene is meer voor elektro schakelingen .
    Mvg Johan
  6. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    doe eens een pb naar willy swart, hier actief op het forum.
    Maakt mooie dingetjes van epoxy plaat...
  7. horsepower
    horsepower
    29 mei 2008
  8. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Denk niet dat hij printplaat wil hebben .
    Zonder koper is nl. veel goedkoper.:D
    Mvg Johan
  9. XXL66
    XXL66
    10 aug 2007
    BE
  10. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
  11. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Hey,
    Ik ken dit filmpje al een hele tijd 6drMZqmyXQc[/media] - Easy to build Desktop CNC Mill
    Maar nu vroeg ik mij af of zoiets doenbaar is voor mij... (ik heb geen ervaring)
    En natuurlijk hoeveel zou het kosten?
    Een frame maken is geen probleem voor mij, maar ik ken niks van de elektronica ervoor.
    Mijn plan is:
    - Werkoppervlak van 20cm bij 40cm (groter of kleiner als er veel verschil in prijs is)
    - Gewoon 3 assen.
    - Frezen van dunne epoxy plaat en als het kan ook carbon (alu zal wel zeker niet gaan?)
    - Snelheid is niet belangrijk...
    - Wat raden jullie aan, met bewegende brug of bewegend oppervlak?
    Omdat het zo licht/klein is hoop ik dat het goedkoop kan.
    Jullie hoeven mij nog niets in detail uit te leggen, maar vooral de prijs is belangrijk, anders bewaar ik het 'idee' voor later. ;)
    Alvast bedankt.
    Grts,
  12. wvl
    wvl
    22 feb 2011
    Oostrozebeke - BE
    cnc
    werkoppervlak 20x40mm? das wel heeel klein. Als je een router hebt waar je carbon kunt mee frezen, kan je zeker alu ook want carbon is zeer hard.
    Ik heb zelf een router gebouwd met een oppervlak van 1040x420x120m, met kogelomloopspindels, lineaire geleidingen en een freesmotor van 1050 watt (Kress). Als je van electronica niets afweet zal het een lastige zaak worden.
    Eens je machine gebouwd, is de grootste opgave nog steeds tekeningen maken (vb. Autocad), en dan van daaruit via een postprocessor G-codes genereren die je via een machinesturing kunt verwerken.
    Het is een hele opave, maar via internet kan je wel veel info vinden.
    Reken voor budget op ongeveer €200 à €500 voor de sturing, een pc heb je waarschijnlijk wel. Voor de machine, afhankelijk van hoe je ze bouwt, is de prijs onbeperkt. Reken toch maar op minimaal €500, tot een paar 1000 Euro voor een stabiele en iets grotere machine.
    grts. Wim
  13. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    20 bij 40cm is klein, maar ik hoop ook goedkoop. Ik denk dat waar jij het over hebt allemaal veel groter en ook zwaarder is.
    Dat is mijn bedoeling niet om te maken.
    Dat het geen carbon kan is niet erg, zolang het maar epoxy plaat kan.
    En dan niet dikker dan 2mm...
    Grts
  14. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    20 x 40 mm??? bedoel je niet 20 x 40 cm?
    je hebt het nu over het formaat van een compacte aansteker.
  15. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Oeps, ja! Oftewel 200 bij 400mm.
    Komt denk ik omdat ik in 3d de hele tijd met milimeters werk.
    Excuses.
    Grts,
  16. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Als je van electronica niet al te veel weet raadt ik je dit pakket aan:
    3 Axis Board CNC Kit + 175oz-in NEMA23 Stepper Motor - eBay, Industrial Automation Control, Electrical Test Equipment, Business, Office Industrial. (Eindtijd 26-feb-11 17:13:11 CET)
    beter wel een versie zoeken met iets sterkere motoren (kon ik zo snel even niet vinden)
    zie tabel uit de link (de onderste zijn goed genoeg)
    voordeel : compleet pakket geschikt voor mach3 werkt hier prima.
    nadeel : je krijgt waar je voor betaald, en dit is een goedkoop pakket ;-)
    let op er komt mechanisch veel bij kijken en het kan financieel snel oplopen.
    minimaal trapeziumspindels of kogelomloopspindels gebruiken. standaard m6 of m8 draad werkt niet !!! (ja uit ervaring)
    De spindels moeten worden afgedraaid om ze te kunnen bevestigen reken dus wederom op kosten tenzij je dit zelf kunt
    mvg
    DAniel
  17. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Kogelomloopspindels is dus nergens voor nodig .
    voor hobby gebruik is trapez echt wel genoeg.
    Zou de TS aanraden bij Ebay te kijken of er niet een keer een goedkope word aangeboden.
    En reken niet op een paar Euro .
    CNC is duur .
    Mvg Johan
  18. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Is dat pakket dan compleet, klaar om aan een pc te koppelen? (Ik heb nog een goede, oude pc staan)
    Ik veronderstel dat er nog geen voeding bij zit?
    De motoren die daar bij zitten, voor wat voor maat van tafel zijn die bedoelt?
    Ik zie soms mensen een soort verbinding van plastic met grub screws maken om daar dan zo'n staaf met schroefdraad (spindel?) aan te monteren en gewoon een goede, lange moer gebruiken. Dat is meestal erg goedkoop. Wat denken jullie?
    Alvast bedankt,
    Grts,
  19. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Het ziet er idd compleet uit , behalve de voeding.
    Wat er dan nog bij komt als ik jet zo 1-2-3 bekijk is:
    -voeding 12-36 volt
    -Trapezium draadstangen, eventueel om te testen zou je ook draadeinden bij de bouwmarkt kunnen gebruiken , maar die slijten vrij snel en er zit veel speling op, maar je kan het ermee werkend krijgen voor een prikkie.
    -de (trapezium) draadstangen afdraaien zodat ze op de stappenmotoren vastgemaakt kunnen worden.
    -koppelingen tussen stappen motor en draadstang.
    DamenCNC - Shaft Coupler Elastic
    -frees, om te proberen zou je eerst een Kloon dremel kunnen gebruiken.
    -noodstop en microswitchen voor de eindstanden.
    Daarmee zou het denk ik in principe moeten werken.
    En daar kan ik het alleen maar mee eens zijn, Er komt altijd meer bij kijken. Ik zou alleen aan Plotterwelt zn quote nog willen toevoegen " ...en Leuk"
    succes,
    Cor
    Laatst bewerkt: 23 feb 2011
  20. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Ok,
    En is die set nu voor een grotere tafel of voor iets met een werkoppervlak
    van 20 bij 40cm?
    Ik weet ook niet of dat bestaat (voor 20 bij 40vm), maar misschien is dat nog goedkoper?
    Maar ik zal er eens over nadenken, ik heb genoeg geld voor mijn Quad project en eind dit schooljaar (begin vakantie) ben ik weer jarig, dus dan zie ik het wel.
