Mini hawk
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door raymon, 16 apr 2010.
  1. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
  2. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    he raymon,
    ik heb ook effe staan twijfelen om het mee te nemen.. omdat ik nog diverse ongebouwde kits heb liggen heb ik het niet gekocht.
    echt een mooi model, super afwerking.
    ben benieuwd naar de geadviseerde set up hier op het forum.. dit is al een maatje groter dan de standaard 470 watt.
    AL-3548 35 x 48 mm 170 g 4 35-50 A 630 W 900 3s LiPo 11x6-13x6,5 4s LiPo 11x6-11x7
    Laatst bewerkt: 16 apr 2010
  3. raymon
    4 mei 2003
    ik dacht dat er een leuk snel kisje van te maken is
    mag een vertraagte binnenloper zijn! als hij maar hard omhoog gaat
  4. Rob Hermens
    Rob Hermens
    5 jun 2009
    Steenwijk
  5. raymon
    4 mei 2003
  6. raymon
    4 mei 2003
    Net even gezocht naar de motor van Jan Scholten.
    dat zou deze zijn
    AL 3548 | Aussenläufer-Motoren | DYMOND-profi brushless Motoren + Combos | E-Motoren | Motoren | Staufenbiel
    Gut geeignet für E-Segler (bis 3000 g) und E-Motorflieger (bis 2200 g).
    Länge 48 mm, Durchmesser 35 mm, Gewicht 170 g, Wellendurchmesser 4,0 mm.
    Stromaufnahme 35-50 A, 630 Watt, 900 Umin/V.
    Empfehlung: 3s LiPo 11x6-13x6,5 Thin E oder Klappluftschraube.
    4s LiPo 11x6-11x7 Thin E oder 11x6 Klappluftschraube.
    Ziet er ook goed uit volgens mij kwa vermogen
  7. yannic
    yannic
    11 okt 2004
    munstergeleen
    Hey Raymon,
    Ik zag hem liggen toen we er de eerste keer langsliepen en ik vond de prijs/qualiteit verhouding echt super.
    De 2e keer langslopen kocht ik hem dus ook.
    Ik ben aan het twijfelen tussen een binnenloper met speedprop of een vertraagde motor met grotere prop.....
    Ik heb hier nog een mooie HC motor liggen met regelaar en al voor op 3-4 cellen :
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : KB28-57-06L 4800kv Brushless Motor (FIN) $32.25
    Hij past mooi in de romp zonder de koelvinnen kleiner te maken.
    Max 70A dat is dus op 3 cellen 777 Watt
    Probleem is alleen een 4.75x4.75 prop beetje waardeloos rendement word dat ben ik bang :(
    Groeten Yannic.
    Laatst bewerkt: 18 apr 2010
  8. raymon
    4 mei 2003
    ik wil een 11" gaan draaien ongeveer!
  9. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Zonde
    Voor deze motor liever een echt Pylon model.
    Voor de mini Hawk zonde om met zo'n kist en zulk vermogen dit niet om te kunnen zetten in stijgsnelheid.
    Rick
  10. raymon
    4 mei 2003
    ik wil kijken of ik de motor van een clublid kan lenen die komt uit zijn blizard..
    Kijken of ik daar een lekker gevoel bij heb anders nog verder door zoeken
  11. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Ik zie dat er 35mm buitenlopers gesuggereerd worden, past dat in de neus van een mini Hawk? Zonder dat de draden klem komen te zitten?
    Groet,
    Gerben
  12. raymon
    4 mei 2003
    Jup, onder de motor zit een klein gootje waar de kabels door gaan.
  13. raymon
    4 mei 2003
    Laatst bewerkt: 21 apr 2010
  14. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    De motor is misschien 350W maximaal volgens de specs, maar hoeveel W trok deze setup met deze prop? Bij gebrek aan meetgereedschap kun je een idee krijgen door het terug te rekenen uit de motorlooptijd en ingeladen capaciteit in de accu na een vlucht, heb je al goede indicatie...
    Werd de motor warm? Als hij koud blijft kun je er een grotere prop opzetten, ik zou vooral wat meer pitch erop zetten, voor een hogere snelheid.
    Vloog je trouwens op 3 of 4s?
    Groet,
    Gerben
  15. ingoo
    ingoo
    18 mei 2006
    langezwaag
    Hoi,
    de motor is een Himax 3516 1130 uit mijn Blizzard. De minihawk van Raymon gaat er
    een stuk sneller mee omhoog.
    De accu was een 3s 2200. Motor werd nauwelijks warm dus een grotere prop zou wel kunnen.
    Raymon heeft nu gevlogen met een 9 * 7 en een 10 * 6.
    De 9 * 7 was duidelijk sneller.
    Is het nu zo dat als je er bijvoorbeeld een 10 of 11 * 7 op zet dat hij dan nog sneller gaat?
    Of moet er een prop met een grotere spoed op?
    Groeten,
    Ingo
  16. JWS
    JWS
    24 jun 2003
    Zwolle
    @raymon
    Als je echt hard wilt gaan :-D:-D:-D heb ik nog wat leuks te koop: <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
    Janwillem
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  17. raymon
    4 mei 2003
    ik had hem zien staan.. maar had deze al gekocht;)
    helaas..
    mischien als het me bevalt;)
  18. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Hard vooruit of omhoog?
    Voor de propkeuze is vooral van belang wat je wilt, hard vooruit of zo hard mogelijk omhoog.In eerste geval veel spoed minder diameter anders meer diameter en minder spoed.
    Hard vooruit is moeilijker te berekenen als je de weerstand bij lage lift niet kent.
    Bij de hoogst mogelijke stijgsnelheid is het vermogen dat in de weerstand gaar zitten beduidend minder dan die welke voor het stijgen nodig is.
    Gaan we uit van een totaal gewicht van 1000 gram en de Himax waarden van Drivecalc.
    Er zal bij 3 cellen en een 9x7 AeroCAM 42 mm bij een stroom van 29.2 amp een asvermogen van 246 Watt geleverd worden bij een mooi rendement van 80% en 10.000 toeren. De prop zal een maximaal rendement halen van ongeveer 70% zodat je op ongeveer 170 W aerodynamisch vermogen zit, stel even 30 W om de weerstand te overwinnen hou je 140 W stijgvermogen over wat met 1000 gram neerkomt op 14 m/sec. Geen echt hoge waarde. In horizontale vlucht zal de voorwaartse snelheid 7x0.0254x10.000/60 = 29.6 m/sec zijn.
    Deze prop is niet optimaal voor stijgen en ook niet voor hard horizontaal F5D-achtig vliegen. Voor dit laatste heb je meer toeren nodig met minder diameter.
    Met deze motor en 3 cellen is naar mijn berekening voor snel klimmen de 12x7 AeroCarbon 42mm optimaal. 43 Amp, 8900 rpm, 75% rendement, 326 Watt output. Met een proprendement van weer 70% levert dit 230 Watt areodynamisch- en ongeveer 200 W stijgvermogen dus 20 m/s. Dit is dicht bij de optimale snelheid voor de prop.
    Wil je harder omhoog moet je naar drastisch meer vermogen. Wil je harder horizontaal moet je naar meer toeren.
    Gr. Rick Ruijsink
  19. raymon
    4 mei 2003
  20. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Formule
    Het is natuurlijk meer dan één formule.
    Ben nu te druk met m'n werk, vanavond nog wat voorbereiden voor Stompetoren morgen. Zal zondag wat schrijven voor dit draadje.
    Rick
