Mini Tricopter
Discussie in 'Multicopters' gestart door Wiebe_NL, 15 jan 2011.
  1. Wiebe_NL
    Wiebe_NL
    20 sep 2004
    Houten
    Heb het tricopter frame bij quadframe besteld.
    TRI001
    Plan is om er 3 1200 KV motortjes op te monteren. Kan iemand me uitleggen of er links en rechts draaiende props op moeten of enkel linksdraaiende?
    Bedankt.
    Laatst bewerkt: 27 jan 2011
  2. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
    Hoi Wiebe
    Bij een tricopter is het niet nodig ,maar kan wel.
  3. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Nog even voor de duidelijkheid:
    Als je wel CW en CWW props gebruikt heb je minder verlies van opwaartse kracht dan als je dat niet doet. Je hebt sowieso al wat verlies omdat het aantal CW en CWW props nooit gelijk kan zijn, maar dat is verwaarloosbaar...
    Grts,
  4. Wiebe_NL
    Wiebe_NL
    20 sep 2004
    Houten
    Dank voor de reacties.
    door quadframe worden EPP 8x4.5 props aangeraden. Kan iemand me een voorbeeld geven.
    (kom uit de auto/heli's, nog geen ervaring met proppelers. ;-(
  5. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
  6. Wiebe_NL
    Wiebe_NL
    20 sep 2004
    Houten
    pakket is binnen
    Pakketje is binnen.
  7. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    ah de mini tri. Schroeven die hap! :thumbsup:
  8. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Ik ken nog een leuk filmpje van jou en een tri inelkaar schroeven :rolleyes:
  9. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Uhm owjah, Voorzichtig met de schroefjes waarmee je het staartblok vastzet, Wiebe! :lol:
  10. Wiebe_NL
    Wiebe_NL
    20 sep 2004
    Houten
    post dat genoemde filmpje eens. Ben wel benieuwd.
    Het is inderdaad de mini. Ben nog beetje aan het zoeken naar de juiste setup (motortjes etc. ) heb wel het KK board erbij gekocht.
  11. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Was toen best wel een beetje pissed enzo. :oops:
    Die pool beweerd vanalles aan mijn kant, maar ik heb gewoon de caliper op een schroefgat gezet en 1.56mm gemeten. Ik ga niet meer uitboren dan wat die schroefjes aan diameter hebben natuurlijk. ;)
  12. Wiebe_NL
    Wiebe_NL
    20 sep 2004
    Houten
    Laatst bewerkt: 25 jan 2011
  13. Wiebe_NL
    Wiebe_NL
    20 sep 2004
    Houten
  14. Matanza
    Matanza
    22 apr 2007
    Heffen, Mechelen, Belgie
    Hoe is de kwaliteit van de kit ?
    Mvg,
  15. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Ik vond de kwaliteit vrij aardig, maar sommige gaten zijn wel erg krap gefreest. Een rattestaart vijltje en een 2mm boortje zijn geen overbodige luxe.
  16. Matanza
    Matanza
    22 apr 2007
    Beter te klein dan te groot. Niets wat we niet (makkelijk) kunnen oplossen dus ! :D
    Mvg,
  17. Wiebe_NL
    Wiebe_NL
    20 sep 2004
    Houten
    Kwaliteit van de materialen is ok. Alleen voor de minder ervaren bouwers onder ons is het wel wat puzzelen. Er zit geen tamiya achtige handleiding bij.
  18. Wiebe_NL
    Wiebe_NL
    20 sep 2004
    Houten
    Montage steuntjes voor de printplaat. Op de print worden 3 gyro's gemonteerd. 1 gyro wijst naar voren.
    Het is zoeken hoe de steuntjes geplaatst moeten worden.
    bevestiging van de armen aan het frame. De binnenste boutjes heb ik met de 18 mm gedaan (de langere)
    met print
    nu nog het Yaw mechanisme monteren.
  19. Wiebe_NL
    Wiebe_NL
    20 sep 2004
    Houten
    Gyro's, regelaars, servo, props (8x4 en 8x4R) zijn besteld bij HK.
    Helaas zijn de motoren en de propsavers in de backorder ;-(
  20. holco
    holco
    22 dec 2004
    Welke motoren gaat het om?
