Hoi allen, Ik ben zo langzamerhand eens aan het nadenken hoe ik mijn Sony 600TVL Super HAD CCD Board camera ga monteren. De gaatjes waar normaal bouten/schroeven in gaan zijn zo ontzettend klein qua diameter! Ik heb hier een hele set M2 metaalschroeven liggen en die passen er zelfs al niet meer doorheen. Aan hen die ook deze camera hebben; hoe hebben jullie deze camera gemonteerd? Kleine tie-wraps passen wel maar dat wil ik vermijden. Trillingsdempers zouden het allermooist zijn maar als het niet anders kan, gewoon metaalschroeven ook wel.
Zie me bouwverslag, ik heb de zware originele mount gebruikt...(wel aangepast uiteindelijk) %5Bmini-bouwverslagje%5D-dji-f450-met-gps-unisens-telemetrie-fpv-setup-landing-gear-en-gimball-zenderpult-voor-graupner-mx16-hott-met-7-lcd-schermpje-filmpjes-en-maiden-update-maiden-fimpje M2 past wel voorzichtig de print plaat uitboren.... Of anders iets zoals tbs het doet, zie bouwverslag: bouwverslag-team-black-sheep-discovery__-maiden-flight-post-4-_update-19-12-2012-a Of zelf iets maken, kan ook... Gewoon even goed wat verslagen lezen of afkijken hoe anderen het gedaan hebben Beter goed gejat dan zelf slecht verzonnen
CCD cam is niet gevoelig voor trillingen, dus je kan gewoon hard mounten. Ik vind het handig dat als ik ernstige trillingen heb dat ik dat meteen zie. Maar zoals emil zegt is de originele case makkelijk te monteren, alleen ik heb zo'n vermoeden dat je die niet besteld hebt. Die moet je namelijk apart bestellen. Ik heb op mijn Iconic-X quad de cam ook zonder de behuizing geplaatst en dat is ook wel te doen als je daar een custom drager voor maakt.
Ik heb mijn eigen bevestigingsplaatje gemaakt voor de camera. Ik wil het demonteerbaar houden dus het is gedeeltelijk met zelfklevend klittenband vastgezet. Zal het later nog gaan verwerken in het bouwverslag, maar eerst nog wat zaken afmaken.
Ik heb de sony super had ccd II. Deze past perfect op deze http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12875__FPV_Fiberglass_Pan_Tilt_Camera_Mount_L_Size_.html pan & tilt. Er worden schroefjes en plastic afstands busjes mee geleverd.
Laat ik die toevallig een dag of 2 geleden te hebben besteld. Ik ben juist geïnteresseerd in dat plaatje met die bussen en schroeven. De rest zal ik voorlopig niet gaan gebruiken. D.m.v. klittenband ga ik het nu monteren.
Dit is hoe ik hem heb gemonteerd. De pan servo heb ik weggelaten en de tilt heb ik onder een draaiknop gezet. Deze gebruim ik alleen voor ik mn vlucht begin. Zo staat de cam tijd goed gericht en hoef ik op het velt niet de cam bij te stellen als deze per ongeluk is aangestoten. Als ik eenmaal wat verder ben wil ik de pan en tilt wel optimaal gaan gebruiken. Ps, omdat ik de cam had aangepast naar 32x32 mm moest ik de mount ook iets modden. Maar standaard past de cam er dus zo op.
