Motor schakeling via joystick
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Niels v.V, 26 dec 2005.
  1. Niels v.V
    Niels v.V
    3 nov 2005
    Franeker
    Ik heb een inbouw Joystick met 16 aansluitpunten, voor elke beweging 4, maar ik snap niet hoe ik een motor vooruit kan laten draaien als ik de stick vooruit duw, en als ik achteruit trek dan dat de motor achteruit gaat.
    In neutrale stand worden aan elke kant de middelste 2 in contact gehoden beweeg je dan, dan worden de 2 middelste onderbroken en zijn de buitenste 2 in contact. Dit teld voor alle 4 de kanten. Ik hoop het zo goed uitgelegd te hebben. Wie kan mij helpen :?:
    Niels
  2. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    je hebt 16 pennen.
    maak is een tekening waarin je precies verteld wat er verandert,
    Code:
    ik vermoed dat ik het zo moet zien?
    geen beweging dan zijn de middelste van de 4 aktief wel beweging dan zijn de buitenste aktief.
  3. Niels v.V
    Niels v.V
    3 nov 2005
    Franeker
    Hier een simpele tekening hoe het er uit ziet.
  4. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    op hoeveel V werkt de joystick. en ik begrijp dat je alleen de voorwaartse / achterwaartse richting wilt gebruiken en niet de zijwaartse?
    waarschijnlijk zal beperkte controle niet mogelijk wezen en heb je alleen de keuze tussen volgas en geen gas.
    wat je kan doen is een relais te gebruiken die je over de polen aansluit. aangezien een overname contact niet op het formaat relais dat je wilt gebruiken aanwezig zal zijn kan ik je helaas niet helpen met het echte perfect uitwerken wellicht kan corrien hiermee helpen.
    dit is de situatie, je zet over de rode polen de relais en dan kan je doormiddel van de moter polen verschillend aan te sluiten op de relais 2 kanten op draaien. zal in de loop van de avond / morgen een kort schema tekenen mits corrien dat nog niet heeft gedaan
  5. Niels v.V
    Niels v.V
    3 nov 2005
    Franeker
    Ik ben wel van plan om alle richtingen te gebruiken, maar heb al van iemand anders ook al een schema gekregen, maar moet die nog proberen, de joystick komt uit een klein graafmachinetje, ik denk 12 volt, maar die spanning was ik al van plan om te gaan gebruiken, hoger niet.
    En dit schema stond op de joystick. Mischien heb je er wat aan?
  6. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Als dit uit een 1:1 graafmachientje komt ...
    De contacten sturen dan vrij bot magneet ventielen aan (open-dicht) in het hydraulisch systeem, de werksnelheid wordt met een gaspedaal geregeld.....
    Kan dus alleen "bot" schakelen - vol-vooruit - vol-achteruit - vol-links - vol-rechts zonder tussenstappen....
  7. Niels v.V
    Niels v.V
    3 nov 2005
    Franeker
    Dat wil ik ook, ik hoef niet met een vertrager of zo iets er tussen in, gewoon vooruit, achteruit, links en rechts.
  8. Niels v.V
    Niels v.V
    3 nov 2005
    Franeker
    Ik heb het antwoord al gevonden, heb het gekregen van iemand anders. Hier een schema van hoe het moet:
  9. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Werkt alleen als de contacten over de middelste verbinding eerst "lossen" voordat de contacten over de buitenste "sluiten", is de volgorde andersom, heb je steeds (eventjes?) kortsluiting, en dat gaat niet (lang) werken ....
    Ook het motortje moet een bescheiden stroom trekken ,iets van 1 tot 3 A, willen de contacten niet inbranden, of nog erger vastbranden (gevolg permanente kortsuiting van de batterij/accu/stroombron ....) ....
  10. Niels v.V
    Niels v.V
    3 nov 2005
    Franeker
    Hij deed het prima, ik werkte met een 12 volt accu van 200 mA en merkte niks. Dus dit is een goede oplossing voor mij.
  11. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    tog raad ik je aan het anders te doen,,
    namelijk met twee relais
    ben alleen nog de voedingsbron vergeten bij de relais. maar dit is even snel getekend.
  12. Niels v.V
    Niels v.V
    3 nov 2005
    Franeker
    wat bedoel je met die 2 hokjes waar de draden in gaan en er weer uit, wat gebeurd daar?
  13. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    dat zijn relais kastjes, die schakelen de spanning van een kleine spanning op je schakelaar naar een grote spanning op de moter.
