Motor startbox
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Pmverhoef, 17 mrt 2012.
  1. Pmverhoef
    Pmverhoef
    3 feb 2012
    's-Gravendeel
    Ik heb een startbox waarvan een motor van de twee kapot is. Kan ik ergens een los motortje bestellen? Zo ja welke? Het is een Powerstart.
    Ik hoor graag van jullie.
  2. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    hoi ik heb net ge-googled en vind er genoeg over.....suc6 met zoeken.
    ps ik zou alle 2 de motoren vervangen.
  3. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    ik zou meteen een goede kopen.
    gewoon een met een normale startmoter er in en niets met snaren en zo.
    dat geeft alleen maar onnodige weerstand
  4. Pmverhoef
    Pmverhoef
    3 feb 2012
    's-Gravendeel
    Graag zou ik willen weten waar ik deze motoren kan kopen. Ik zou niet weten wat ik moet kopen. Graag concreet advies.
    Alvast bedankt.
  5. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Wat voor motor zit erin?
    Is het een 775 of zijn het 2 kleinere van die 540 formaat?
    Ik heb zelf de standaard 540 motoren van mijn startbox vervangen voor 23 turns motoren met verwisselbare koolborstels. De motoren gaan langer mee en zijn keachtiger.
  7. Pmverhoef
    Pmverhoef
    3 feb 2012
    's-Gravendeel
    Het is een startbox met twee motoren die verbonden zijn door snaren. Ik weet niet welk type motoren het zijn. Ik gebruik hem voor mijn 1:16 vrachtwagentje.
    Waar kan je losse motoren bestellen?
  8. Paultje040
    Paultje040
    24 nov 2011
    Eindhoven
    Conrad? Die heeft ook 775 motoren. Volgens mij ben je goedkoper uit met een nieuwe box.
  9. Pmverhoef
    Pmverhoef
    3 feb 2012
    's-Gravendeel
    Op de ene motor die nog heel is staat geen typenummer. Hoe weet ik welke ik moet bestellen? Hoeveel omwentelingen per minuut? Enz.
  10. Pmverhoef
    Pmverhoef
    3 feb 2012
    's-Gravendeel
    Iemand een goed idee hoe ik de auto zonder startbox toch kan starten? Ik moet hem namelijk voor iemand anders aan de praat krijgen en ik wil eerst zien of hij het doet voordat ik een nieuwe startbox aanschaf....
    Alvast bedankt.
  11. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Heel rap aan het vliegwieleke draaien :cool:.
    Er zijn heel weinig andere methodes dan een startbox gebruiken als er geen andere voorzieningen zijn op de motor (trekstarter of rotostart).
  12. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Is het deze? XCEED Startbox Powerstart off-road 108300
    Volgens de site zitten er 775 motoren in (artikelnummer 108304), waarschijnlijk heb je daar wel genoeg aan?
    BTW: niet om lullig te doen, maar ik heb even in je posthistorie gekeken en je hebt in twee weken tijd 7 topics geopend met vragen waarop het antwoord al veelvuldig is gegeven en/of waarop het antwoord met weinig moeite zelf te vinden is. Ik kan de reactie van hanskez wel een beetje begrijpen.
  13. Pmverhoef
    Pmverhoef
    3 feb 2012
    's-Gravendeel
    Toch blijf ik na het zoeken op Google of forums vragen hebben. Die kunnen jullie tot nu toe heel goed beantwoorden. Hier is het forum toch voor bedoeldt lijkt me?
  14. Micropuller
    1 jul 2004
    Als ik met de zoektermen "powerstart" en "startbox" binnen 5 seconden de pagina gevonden heb waarnaar ik in mijn vorige post linkte (bij mij tweede en derde hit op Google), vraag ik mij af hoe jij gezocht hebt.
  15. Pmverhoef
    Pmverhoef
    3 feb 2012
    's-Gravendeel
    Ja, prima heel goed! Maar dat is helaas niet de juiste startbox. Buiten dat hebben jullie vaak veel slimmere suggesties...
  16. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    prak hier dan eens een foto op ???????
    kunnen we zien wat je bedoelt.
  17. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als jij niet eens kunt vertellen welke versie of welke motoren jij hebt hoe kunnen wij dan je verder helpen. Overigens heb ik een antwoord gegeven waarvan ik bijna zeker ben dat het een nuttig antwoord is. Je moet gewoon beide vervangen voor iets wat je kunt vinden.
  18. Jawsma
    Jawsma
    12 dec 2010
    Groningen
  19. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    nog een Suggestie: ga naar een modelbouwzaak en laat je voorlichten.
  20. Micropuller
    1 jul 2004
    Komt 'ie nu mee!
    Maar goed, na nogmaals 30 seconden Google, is het dan deze?
    Met deze motor?
