Motor voor een h&m freya?
Discussie in 'Speedboten' gestart door Technick, 8 jul 2015.
  1. Technick
    Technick
    15 mei 2011
    Hengelo,overijssel
    hallo mede forumers iemand een goede sugestie voor een h&m freya boot is eigenlijk
    Geheel gebouwd maar na een misser met de inkoop van motor en niet passende koelmantel bij een frivole zaak is het project stil komen te liggen iemand nog goede opties voor een motor incl koeling stock 4s en evt mogelijkheid naar 6s en evt winkels waar deze te koop zijn
    Wil hem onderhand wel eens het water in hebben en eens een test run maken voor de spuitbus er over gaat
    Mvg nick
  2. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Single of dubbel ??
    Bij aanschaf zal je de keuze moeten maken of je op 4 of 6s wil gaan varen....
    De stap tussen 4 en 6s is te groot voor 1 motor , je zit dan of te laag op 4s qua toeren of veeeeelste hoog op 6s.
    Een motor voor 4s en eventueel 5 kan wel , of 5s en eventueel 6s. Maar tussen 4 en 6s zit te veel verschil , dan gaat het altijd mis bij 1 van de 2.
    Als het een single is zit je al gauw aan de 4082 met een regelaar van minimaal 180A.
  3. Technick
    Technick
    15 mei 2011
    Hengelo,overijssel
    Single setup en dan naar 5/6 setup dan regelaar heb ik nog heb nog een casstle hv regelaar
    Liefst buitenloper gezien de ruimte onder de kap zou een buitenloper beter uitkomen met de wateraansluiting
  4. Technick
    Technick
    15 mei 2011
    Hengelo,overijssel
    Nog steeds dringend gezochtt een passende motor voor een h&m freya 6cel setup
    Enige suggestie ? wat voor toerental en prop moet ik aan denken voor deze boot heb ik namelijk beetje een idee waar ik naar moet kijken heb nog een casstle creations hv180 regelaar of heeft iemand nog passende motor plus koeling evt id verkoop grt nick
  5. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Een buitenmloper... Hmmmm.... Het kan maar temperatuur blijft een lastig iets gezien de beperkte koeling die je toe kan passen.
    Veel verder als een gekoeld motorspant kom je niet , die moet daardoor flink aan het formaat zijn met een flinke doorstroom om er iets van koeling uit te halen. Maar wat je dan precies moet hebben , geen idee werk zelf alleen maar met binnenlopers.
    Qua motor kv zou je het moeten zoeken in de 1600kv en met een propje 38~40 beginnen.
    Dit zijn binnenlopers maar dan heb je een beetje een idee:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=64519&aff=35711
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=29355&aff=35711
  6. Roy Van De Sande
    Roy Van De Sande
    10 mrt 2012
    Kampenhout(België)
    Scorpion buitenlopers van MHZ zijn aanraders. Heb alle 3 de formaten al gehad en die kan je prima koelen door hun ingebouwd koelsysteem. Nog nooit hitteproblemen mee gehad en ze leveren zonder problemen hun specs. Enige probleem is denk ik dat de 3026 2300kv aan de kleine kant is voor een single drive freya, ook het kv is wat hoog. Dat motortje levert wel zonder problemen zijn 1800W zonder warm te worden. De 4035's hebben te veel koppel voor een single cat, zou ik niet nemen. De alternatieven die Danny hierboven geeft zijn denk ik beter. Er zijn wel outrunners die een beetje in het midden zitten tussen zo'n scorpion 3026 en een 4035 maar dan zit je weer met het koelprobleem. Een inrunner is denk ik de veiligste en beste optie.
  7. Technick
    Technick
    15 mei 2011
    Hengelo,overijssel
    Buitenloper hoeft niet perse zat zelf aan een leopard evt te denken en ergste geval mag een lehner ook nog de hardware kan behoorlijk wat hebben is volledig van h&m en wil toch wel om en nabij de 100km/u uitkomen
  8. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Ik zelf zou een dergelijke cat gewoon in twin opbouwen.....
    Misschien ietsjes duurder maar je krijgt er zo veel voor terug !
    Boot vaart veel stabieler (zeker als je richting de 100 wil) , je belast de boel minder omdat je de belasting verdeelt over 2 aandrijflijnen en je zit minder snel aan de grenzen van de set-up als je die een beetje goed kiest.
  9. Technick
    Technick
    15 mei 2011
    Hengelo,overijssel
    Hij is al als single opgebouwd framewerk stuurservo flexas en motorhouder zitten er al volledig in het alleen nog kwestie van de motor
  10. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
  11. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    @ Pompebled : Die had Roy ook al aangeraden met de voor en nadelen erbij:
  12. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Nick,
    Oeps, overheen gekeken...
    Is er bij de suggesties van H&M zelf niet eentje die je aan staat?
    E-version:
    1 x Lehner 2240-2250 /// Twin 2 x Lehner 1930/40/50
    1 x Leopard 4060-4092
    2 x Leopard 3674-4060
    Goed, de Lehner is ietwat prijzig...
    Groeten, Jan.
  13. Technick
    Technick
    15 mei 2011
    Hengelo,overijssel
    Zat zelf ook al aan de 2240 van lehner te denken maar denk dat ik eerst de 2200kv mamba monster eens ga proberen zelf een koeling er om maken en dan op 4s zit ie aan een 32500 rpm ongeveer klopt toch aardig wat ik zo nog weet aan ideaal toerental?
  14. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Voor een (single) cat mag het nog wel wat hoger ook.
    Grootste probleem zal het koelen worden van de Castle.....
  15. Roy Van De Sande
    Roy Van De Sande
    10 mrt 2012
    Kampenhout(België)
    Lehner zou ik niet nemen tenzij je van plan bent om er een SAW cat van te maken. Redelijk fors in prijs maar ze leveren niet meteen betere prestaties in het doelgebied waar de meeste mensen zich in bevinden. Eventueel op de website van Lehner eens naar de grafieken gaan kijken. Het maximale efficiëntie gebied is redelijk specifiek, de meeste mensen komen daar gewoon niet waardoor de aankoop van een Lehner eigenlijk zinloos is. Je kan beter gaan voor TP motoren als je normaal wilt varen, kwalitatief beter dan leopard en Lucas van TP Europe levert een hele goede service wat voor mij veel doet.
    Voor de koeling van castle eens op OSE rc kijken, bijvoorbeeld hier: http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ham-castle-1515
  16. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
  17. Technick
    Technick
    15 mei 2011
    Hengelo,overijssel
    Tp4030 iets? En dan 7y 1500kv zit je op 6s aan 33300 tpm
  18. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    4065 is wat kort voor een single drive in dit formaat , dat zou meer voor een twin wezen of een Mono van een cm of 80.
    Het kan waarschijnlijk wel maar dan moet je heel goed op je C.o.G. en prop gaan letten anders loop je het risico dat de boel in de fik vliegt.
    33.300 tpm is ook wat aan de voorzichtige kant voor een cat , 35 tot 40.000 is vrij normaal.
  19. Technick
    Technick
    15 mei 2011
    Hengelo,overijssel
    Zou ik uitkomen op een tp4040
    Die is 40x70 en dan de 5y die zit met 1660kv op 36850rpm op22,2v
    En de prop werkt een octura 447/3 ? In dit combo m'n proboat miss geico motor slingerde m ook rond zonder warm te worden dus neem aan dat deze motor er ook geen problemen mee heeft of zal hij te hoog in zn toeren blijven en warm lopen? Heb nu aardig beeld waar ik ongeveer moet uitkomen zit alleen nog beetje te twijfelen of het tp word of toch lehner saw instellingen zit it toch meer naar te neigen maar denk dat ik eerst de tp aanhoud kan ik altijd nog kijken naar lehner op termijn
    En iemand nog sugestie waar ik nog passende accuhouders weg kan halen
    Of een manier om ze zelf te vervaardigen?
  20. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Zou wat kleiner beginnen.... De Proboat is een lager kv (1500 waarschijnlijk) en belangrijker nog het is een 6-polige motor , die zijn efficienter en hebben ook nog wat meer koppel.
    Zou beginnen ergens rond de 42/2~45/2.
