goeden avond ik wil graag de aziz van slib way models gaan bouwen. nu is mijn vraag ik wil graag direct aangedreven schroeven willen hebben ivm geluid. ik wil borstel motoren gebruiken en 12 volt accu`s. mijn vraag is welke motoren ik het beste kan gebruiken en of iemand hier ervaring mee heeft. groeten arjan.
http://www.rc-point.nl/index.php?it...n=article&group_id=20000271&aid=69112&lang=nl Krachtig, zuinig, geruisloos.
dank voor je snelle reactie deze had ik ook gevonden bestel het pakket van de aziz dus zonder motoren in engeland.
heeft er iemand al eens wat besteld slibway models in engeland en zijn bevindingen hierover. wil namelijk de aziz daar bestellen scheelt namelijk veel geld met hier in nederland bestellen.
Scheelt inderdaad veel geld. Ik heb hem vorigjaar juni besteld, super geregeld. Binnen 2 weken in huis! Mooi model, wel bewerkelijk! Ik heb er 2 Turnigy oudrunners in geplaatst bij Hobbyking vandaan. Is trouwens "model Slipway" Succes met bestellen!!
Maar waarom wil je borstelmotoren gaan gebruiken? Vergeet ook niet de schroefassen, die erbij zitten zijn niet geschikt voor een varend model. Schroeven en natuurlijk de boegschroef, zit alleen een buisje bij. Zomaar wat info .... http://www.vl-modelbouw.nl/bouwverslagen-1/aziz-1986-history/deel-1-de-romp-3 Staat ook wel wat in. Groet, Marcel
Staat ergens bij bouwbeschrijvingen ook een verslag van de Aziz. Bestellen gaat erg eenvoudig en de service is erg goed. Heb al diverse modellen daar rechtstreeks besteld. Heb zelf ook de Aziz gebouwd. Zou wel als ik jou was het achterdek waterdicht maken, er kan nog wel eens wat water overheen komen met varen. Foto's van mijn Aziz vind je in het bouwverslag. En zou er zeker andere schroefassen in zetten... Aziz door Eric Dijkstra geplaatst op 26 mrt 2016 om 18:49 eric
ben ook van plan het achterdek waterdicht te maken had ik al gezien in jou bouwverslag. er komen zeker andere assen in met ptfe lagering home made. geheel uit rvs.
De service van Model Slipway in Engeland, is zeer goed, heb daar reeds verschillende modellen besteld en ben steeds tevreden, wanneer er dan blijkt dat er ook maar iets ontbreekt in de doos word het direct nagezonden. Het woord service staat zeer hoog in hert vaandel van de familie White
Mooi project, heb net even gekeken op hun site maar het scheeld nog al wat. Hier in Nederland of rechtstreeks bij model slipway, als ik het goed heb berekend bijna €200,-. Zag alleen op de site zo even nix waar je op bestellen kunt drukken of moet je per mail bestellen? Succes met bouwen, en hopelijk ga je een bouw verslag bij houden.
Oh dat is netjes, zit er zelf over na te denken om de aziz te gaan bouwen als de happy hunter klaar is maar vond hem in Nederland wat aan de dure kant
Vandaar dat ik hem ook in Engeland heb besteld. Nog een leuke link. http://azizbuild.blogspot.nl/ Groet, Marcel
Zo boot is besteld in engeland levertijd ongeveer 4 weken buller motoren en as koppelingen besteld bij rc point. en nu maar wachten gr arjan
