Technische vraag Heb 2 trommels die apart worden aangestuurd door 2 12 volt motoren . Deze zijn voorzien van een thor 4 regelaars. Deze gebruik ik om een bak van een kraan mee te bedienen. De motoren zijn gelijk maar de een draait sneller dan de ander. Heb ze gewisseld maar dat helpt niet. Uit trimmmen helpt ook niet en ze moeten gelijk lopen anders is het bakje open terwijl het dicht moet zijn Wie kan mij helpen Alvast bedankt voor de info groetjes Rini
loopt er eentje misschien achteruit ? L en R draaisnelkheid is anders bij motoren. dia meterTrommel is ook belangrijk en moet gelijk zijn met exact dezelfde lengte kabel.
Aangesloten rood plus zwart min bij beide dus dat moet goed zijn naar min gevoel . Trommels zijn exact dezelfde cnc gedraaid dat kan het ook niet zijn.
Rini, Denk dat het moeilijk is om elektromotoren op die manier synchroon te laten lopen. Bij een gevulde grijper wordt de motor die de grijper sluit en ophaalt altijd zwaarder belast dan de andere en zal minder toeren maken. Verdiep je eens in de besturing van stappenmotoren. Zelf heb ik daar geen ervaring mee, maar gevoelsmatig zou dat beter moeten gaan. En anders even zoeken op het Forum naar andere kranen en grijperbouwers en hen vragen hoe ze dit aansturen. Succes ermee! Gr. Klaas.
Rini, Ken je Martin Verhage toevallig. Voor zover ik weet doet hij iets in de modelbouw met kranen en grijpers. En zit nog dichtbij ook! Gr. Klaas. https://www.modelbouwforum.nl/members/martin-verhage.6641/
