motorenkeuze
Discussie in 'Werkschepen' gestart door sandere39, 30 jun 2008.
  1. sandere39
    sandere39
    29 jun 2008
    nauerna assendelft
    hallo modelbouwkenners op dit forum
    ik ben hier nieuw
    ik ben sander gest 40 jaar woonachtig in assendelft
    ik ben een beetje een knutselaar en heb al het eea in elkaar gefrummeld
    ik ben niet al te fanatiek meer wil wel wat goeds inelkaar bouwen
    mijn oog is gevallen op een romp van sbm en wel de smit rotterdam of de singapore ik ga voor de grootste uitvoering 152 cm x 31cm
    een flinke dus (ik zou zelfs eigenlijk nog iets breders willen maar dat word lastig zoeken denk ik)
    welke motoren zouden jullie hier bij gebruiken het word een dubbelschroever met assen en straalbuizen ik denk schroeven van 80mm oid
    ook heb ik een uitgebreide zender ontvanger nodig met een kanaal of 10?
    wat raden jullie me aan ik zie zoveel
    gr sander
  2. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    als zender kan ik je een Robbe F14 aanbevelen, met multiswitch uitbreiding(en) kun je daarme tot ver boven de 10 kanalen uitkomen.
  3. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Sander, ten eerste: welkom hier!
    Ten tweede: je motoren: de autosloperij kan een goede en goedkope leverancier zijn; aanjagermotoren, ventilatiemotoren, 't zijn prima motoren die veel koppel leveren bij niet al teveel toeren. En dat moet je hebben.
    Wil je motoren van een bekend merk: let erop geen "speed" motoren te kopen maar "torque" motoren. Wederom: veel koppel, weinig omwentelingen.
    Ten derde je zender: welke zender je ook aanschaft, let erop dat het een 40 of 27 mHz zender is. Beslist geen 35 mHz; die band is alleen voorbehouden aan vliegers. Wát een winkelier ook beweert: Koop géén 35 mHz-zender voor een modelschip want je kan dan niet of nauwelijks op een clubmeeting je gezicht en je model laten zien.
    De Robbe/Futaba f14 is een goeie zender, evenals de FC-16. De laatste is een computerzender, waarmee je makkelijk(er) wat zaken kan mixen.
    De MX-12 van Graupner is ook een leuke zender voor niet al teveel geld.
    (Maar dat is slechts mijn mening; met meer zender heb ik geen ervaring...)
  4. peter manders
    peter manders
    17 sep 2006
    zevenaar
    Roel
    wat betreft de zender keuze ben ik het met je eens, maar de fc 16 en de rest van de fc serie zijn allen nog te koop zolang de voorraad strekt. ze zijn bij robbe uit het assortiment en vervangen voor de fx serie volgens miij. de F14 is nog wel volop leverbaar.
    peter
  5. sandere39
    sandere39
    29 jun 2008
    nauerna assendelft
    aha
    ik leer steeds meer das mooi
    hoe zit dat met de hoeveelheid kanalen die je nodig hebt
    2 motoren
    roer
    boegschroef
    brandspuit
    verlichting
    gr sander
  6. Martijn'95
    Martijn'95
    20 feb 2008
    Hoofddorp
    De motoren: Je kunt ze (ik dacht van wel bij brushed) allebei op 1 regelaar aansluiten, maar een 2 regelaars is het beste. Dus 1 of 2 kanalen
    Het roer: 1 kanaal
    Boegschroef: 1 regelaar, dus 1 kanaal
    Brandspuit: Als je de brandspuit ook wilt laten draaien: 2 kanalen (servo+regelaar van de pomp) , bij een vaste brandspuit 1 kanaal (alleen de regelaar van de pomp).
    Verlichting: Hangt ervanaf hoeveel verlichtingscircuits je in je boot wilt hebben. LET OP: je kan een lichtje niet zomaar aan je ontvanger hangen en dan aan-uit schakelen. Hiervoor heb je een (multi)switch nodig.
  7. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Deze wil ik ook wel eens gaan volgen
    dus ook om zelf ervaring op te doen...
    succes met bouwen, groeten brandaris
