Multicopter Café
Discussie in 'Multicopters' gestart door markjuhh, 9 dec 2013.
  1. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    je probleem opgelost met je tollende f330?
  2. Richard86
    Richard86
    1 jun 2013
    duiven
    Neeh haha naar links draaien geen problemen, na rechts word wat lastig ;) dan gaat die automatisch na links draaien haha
    Vanavond wel filmpje uploaden ;) bijna een boom en wat takke., maar merkte wel op 600mw sneller storing in beeld met die bomen pff
  3. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Ik vlieg op het moment alles met de DX6i. Gaat al jaren prima met heli's. Als je echter op 2,4 Ghz qua bediening fpv gaat doen haal je dan met bijvoorbeeld Futaba betere ranges? Of maakt dit allemaal niet meer zoveel uit qua protocol. DSMX, ACCST of FASST.
  4. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Het protocol maakt volgens mij niet zoveel uit, ik denk dat het net als voor de video meer een kwestie van vermogen en antennes is.
    Mijn ervaring met dx8 en fpv met sat op het model was niet best, prima zender maar met fpv te weinig bereik. Met een verkeerde orientatie van de antenne wordt 100m al een probleem, dus niet horizontaal zetten en links of rechts van je vliegen. In goede omstandigheden denk ik dat ik een laag bij de grond 400 a 600m bereik heb. Een test bij vochtig weer kwam ik op 400m.
    De dx6i op us stand heeft meer zendvermogen dus die gebruik ik nu.
    Met een naza gps setup en futaba t8j kon ik wel buiten bereik vliegen zonder vervolgens mn model te moeten zoeken en vloog ik zonder zorgen op meer dan 1km. Die zender heeft twee antennes in de behuizing, wellicht maakt dat een verschil.
    Bij hk heb ik frsky delta ontvangers besteld, die hebben ppm uitgang, en zal daarmee eens testen icm die t8j. Voor grotere afstanden most je toch een mhz setup hebben.
  5. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Ik heb een dx6i met frsky inbouw module er in. Ook heb ik de dsm2 met een wifi booster met 1watt
    nu het leuke een range test los gedaan het gekke is dat de frsky 60mw heeft en de orginele dsm2 1 watt maar ze hebben beide evenveel bereik hebben dus de frsky met 60mw is veel betet dan de dsm2 .
  6. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Ik zit naar de Taranis te kijken. Enige wat me nog een beetje tegenstaat zijn de belabberde shipping opties van Hobbyking en gedonder met garantie..
  7. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Geheimpje:p de taranis is niet alleen bij hobbyking te koop zelf dichterbij in europa zijn ook webshops die ze verkopen en wrl op voorraad hebben;-) een markplaats staan ze soms ook;-)
  8. crg
    crg
    4 jan 2012
    westervoort/voorthuizen
    Bij rcelectroniks hebben ze hem ook
    verstuurd van af de grond :)
  9. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Je bedoelt die Spanjaard??
  10. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Ik niet maar heb toen eens gezocht waren er meer hier in europa stuk of 3 ook 1 in Engeland
  11. Atchoo
    Atchoo Guest
    Ik ben zelf ook nog naar een Taranis aan het kijken, ik kan alleen geen shop meer vinden waar ze op voorraad zijn. De wel bekende Belgische shop, die ze vaak op voorraad heeft, heeft er op dit moment ook geen. Duitse en Engelse shops waar ik wist dat ze te verkrijgen waren hebben ze ook niet meer.
    Getfpv heeft ze wel maar das ook zo ver weg.
  12. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    Ik vlieg ook met de DX8
    ik heb een x 1km gehaalt zonder problemen , en ook een x na paar 100mtr failsave :schrik:
    de Dx8 is idd prima zender , maar voor FPV idd wat minder
    graupner lijkt mij dan weer wat beter , deze geeft ook piepjes als het bereik minder word en ben je gewaarschuwd :p
    Nick
  13. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Bij de Taranis verteld een damesstem je dat.
  14. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    @Chow
    geen wonder dat jij die zo graag wilt :D
  15. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    En dan bewust steeds tegen het eind van je bereik aanvliegen..
  16. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Dan moet je video link ook zover komen, anders wordt dat nog lastig.
    De frsky delta ontvangers hebben ook een rssi uitgang die je kan verbinden met osd. Ik twijfel wel aan het nut er van want soms kan het signaal snel worden onderbroken, juist ook met het 5.8Ghz video signaal. Zelf heb ik dan liever gewoon ~1Km bereik met beide en dan hooguit ~500m verderop vliegen tenzij er een betrouwbare failsafe op zit die het model terug kan vliegen.
  17. Atchoo
    Atchoo Guest
    Haha en als je dan zorgt dat je baterij bijna leeg is houdt ze haar mond helemaal niet meer!
    RSSI Signal low.
    RSSI Signal Critical!
    Telemetry Lost.
    Batery low.
  18. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Opzich kan Hobbyking wel alleen als er dan iets met de zender is dan ben je zuur. Moet dat ding weer helemaal terug gestuurd.
  19. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Hij zal ook wel bij de douane terechtkomen, nog eens 2 weken extra.
  20. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Ik heb nog nooit meegemaakt dat douane 2 weken duurt. Althans niet als PostNL dat afhandelt.
