MX16s (35MHz E versie) trimmer probleem
Hallo forum,
sinds enige tijd heb ik een vreemd probleem met mijn Graupner MX16s.
Ik gebruik de zender in mode 2 (gas links).
De digitale trimmer van het throttle kanaal geeft sinds enkele weken continue -trim volledig down-. Ook bij het clearen van een model memory gaat na het selecteren van <clear> op het moment dat de actie door de zender wordt uitgevoerd direct de digitale trim volledig naar beneden. Het kanaal weer terug omhoog trimmen werkt niet.
Het gevolg is dus dat bij alle model-memories de digitale trim van het throttle kanaal volledig naar beneden staat. Afgezien hiervan werkt de zender naar behoren en kan ik hem gewoon gebruiken.
Bij het wisselen naar een andere mode, bv. gas op rechter knuppel (mode1) blijft het probleem op de linker trim bestaan en verhuist niet mee.
Op het electronische vlak ben ik redelijk handig dus het nodige onderzoek is verricht:
Het hele circuit van de trimschakelaars tot aan de CPU heb ik doorgemeten en dit lijkt in orde. Op de 2 betreffende poorten van de CPU staat bij niet bedienen van de trim +5 volt, bij bedienen van de trim <up> danwel <down> zakt betreffende poort op de CPU naar +0,46V, dit is in overeenkomst met wat met de andere (goed functionerende) trimkanalen gebeurt. De pull-down en serieweerstanden in het trim-circuit zijn nagemeten en OK. Er zit volgens mij dus geen sluiting of breuk in dit deel van het circuit. Ook de rest van de print heb ik nagelopen om te checken of er niet ergens sprake is van een contact wat er niet hoort te zijn (bv als gevolg van geleidende aanslag oid.).
Mijn conclusie tot nu toe is, dat het probleem dus waarschijnlijk in de CPU zit (en da's nie goe nie!).
Volledigheidshalve: enkele jaren geleden heb ik de zender in gebruik op een 3S lipo (niet omdat het mode is maar nu kan ik laden wanneer ik het wil en de originele accu was moe/slecht aan het worden), hij krijgt dus wat meer spanning dan origineel. Bij mijn weten heeft dit nog nooit problemen gegeven. Ook heb ik er een 2.4GHz Assan Tx module bij ingebouwd zodat ik kan kiezen tussen 35MHz en 2.4GHz gebruik. Deze module is volledig afgeschermd met geaardde Cu folie (en krimpkous ter isolatie) om instraling te voorkomen. Na deze ombouwacties heeft de MX16 dus jaren probleemloos gefunctioneerd, het omschreven probleem is pas recent ontstaan.
Iemand ooit iets soortgelijks meegemaakt met zijn MX16? Iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Het forum heb ik doorzocht maar niets soortgelijks gevonden.
Suggesties en/of ideeën zijn welkom!
Bart (1of ºº)
Heb idd met mijn mx16 ook zo iets gehad.
Mijn trim "links" deed niets. Of stond idd helemaal naar beneden.
Trimknop bleef hangen. Ff schoongemaakt zender uit en aan loste t probleem op.
Je hebt vanalles doorgemeten, software technisch aangepast of getest waar mogelijk maar naar de trimknop zelf heb je niet gekeken? :confused:
