Ik heb onlangs een reptile x-260 mini quad gebouwd met BE 1806 Dys motoren, afro 12 esc (nieuwste batch) en een naze 32 acro. Ik gebruik een turnigy 6sx zender en ontvanger. Ik gebruik een superlichte 200 mw fpv zender. 1300 mah 25c zippy compact accu's. 5x3 gemfan props en een pb board met ingebouwd power filter voor de fpv spullen.
Ik gebruik twee van de vier bec's van de esc voor de stroom van de naze.
Nu het probleem. Alles werkt naar behoren echter 1 keer in de zo veel tijd komt de quad ineens uit de lucht zetten. Mogelijke veroorzakers in mijn ogen:
Afro esc
Bereik zender/ ontvanger
Naze 32 board
Het lijkt er soms op dat de motoren gewoon ineens allemaal uit vallen.
Elke keer als ik de quad dan pak knippert het arm lampje op de Naze. Soms start hij zo wel op en soms niet en moet dan de accu los koppelen en weer verbinden.
De ledjes op de esc branden gewoon netjes groen.
Ik heb het alleen als ik fpv vlieg. Nooit als ik line of site vlieg! Bij het fpv vliegen gebruik ik wel veel minder gas. Line of site vlieg ik veelal bijna de hele tijd vol gas acro. Dat ik het voornaamste verschil.
Ik sluit het bereik eigenlijk een beetje uit omdat het soms ook heel dicht bij gebeurd en het breik normaal prima is. Als ik line of site ver weg vlieg (paar honderd meter) is er nooit een probleem.
Heeft iemand ideeen hoe ik het probleem kan analyseren en wat betekend het knipperende arm ledje op het naze board ?
http://imageshack.com/a/img674/8901/8h7Dmk.jpg
http://imageshack.com/a/img911/3764/2L2uNh.jpg
Groetjes kevin
Afro esc
Naze 32 board
Groetjes kevin
