nieuw 1:10 onroad
Discussie in 'Electro onroad' gestart door the killerbee, 14 mei 2024.
  1. the killerbee
    the killerbee
    30 okt 2022
    zuidlaren
    graag zou ik van jullie willen horen wat jullie gebruiken als voeding voor je lader en bandenwarmers.
    ik heb banden warmers van muchmore op de kop kunnen tikken.
    tevens heb ik een lader van toolkit
    dit zijn de specificaties
    Kenmerk:
    1.2.4" LCD-scherm
    2. Dubbelkanaal
    3. Asynchrone en synchrone modi
    4.Celcontrole
    5.USB 5V Output
    Specificatie:
    7-28V@MAX30A
    Battery Type: LiPo LiHV LiFe Lion@1-6S
    NiMh @1-16S Pb @1-10S
    Balansstroom: 800mA @2-6S
    Nauwkeurigheid: <0,005V
    Oplaadvermogen: 0.1-15A@250W *2 (Asynchrone modus)
    0.1-25A@500W (Synchrone modus)
    Ontladingsvermogen:
    0.1-15A@250W*2 Recyclen Modus
    0.1-3A@12W*2 Normale Modus
    USB: 2.1A@5V upgrade@USB3.0
    Batterijspanning: 1,0V-5,0V @1-6S
    Interne weerstand van de batterij: 1-100 mR @1-6S
    Beeldscherm: LCD IPS 2,4 inch, 320*240 resolutie
    Afmeting: 98 mm * 68 mm * 35 mm
    Gewicht: 220g
    Grootte: 108,5 mm * 80,5 mm * 46 mm
    Gewicht: 300g
    Verpakking inbegrepen:
    1X ToolkitRC M6D Lader
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    De Muchmore warmer mag niet meer dan 13.8v hebben, daarboven heb ik ze kapot zien gaan.
    Alles wat 12v levert met voldoende stroom werkt gewoon goed. Populair zijn de HP servervoedingen die je al voor 2 tientjes op marktplaats kunt vinden. Ik heb zelf een 20A en een 15A voeding van Graupner met een zelf gemaakt powerbordje om meerdere apparaten te kunnen pluggen.
  3. the killerbee
    the killerbee
    30 okt 2022
    zuidlaren
    ik ben echt niet thuis in de electronica wat voedingen enzo aangaat maar ik ga eens kijkje nemen met deze info. bedankt voor de snelle reactie
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Voor dit topic is het niet de bedoeling dat je direct per conversatie verder wilt babbelen. De conversatie is meer voor prive of offtopic dingen dat niet openlijk op het forum kan.
    Nee, je hebt geen 2 voedingen nodig, je hebt alleen een voeding nodig dat genoeg stroom/vermogen kan leveren. Ik heb in mijn collectie 2 voedingen, de 20A gebruik ik bij electro en de 15A bij brandstof waar ik accu's laadt, een muziekplayer voedt (zit in mijn lader) en een motorwarmer gebruik.
    Ik zie in de handleiding dat die lader maximaal 30A uit de voeding kan trekken, De laadstroom per kanaal is 15A, bij 2S zal die uit een 12v voeding iets van 10A trekken. Ik geloof dat de bandenwarmers ook al snel 7A kan trekken dus heb je minimaal een 20A voeding nodig bij het laden van 1 accu of minimaal een 30A voeding bij het laden van 2 accu's. Wil je tot het maximum gaan met 3S-6S accu's heb je minimaal 40A nodig. De servervoedingen waar ik het over had zijn vanaf 600 watt te vinden (50A)
