[Nieuw filmpje!] Welke electro motor(en) jet stream 800
Discussie in 'Speedboten' gestart door Rol@nd, 19 aug 2004.
  1. Rol@nd
    Rol@nd
    23 jun 2003
    BE
    Ik heb mijn oude kyosho Jet Stream 800 nog eens van onder het stof gehaald.
    Hij is 88 cm lang en 21 cm breed
    Nu zit er een elctromotor in van kyosho.
    Er staat op dat het een "Le Mans 360ST" is. Nu kan ik hier op het internet niks over vinden behalve dat het een "stock 05" motor is wat dat ook mag betekenen?
    Ik heb de indruk dat hij niet volledig op toeren komt, ook al heb ik nu 8 cellen in plaats van 6. De ontstoor-condensator heeft het al begeven. 8O
    En natuurlijk wil ik het onderste uit de kan halen :twisted:
    De vertraging is 1.5/1.
    De prop is: Diameter: 42mm Pitch: 1.4
    Nu is er plaats voor 2 motoren te plaatsen:
    Welke motoren zou ik hiervoor kunnen gebruiken?
    Het geheel moet natuurlijk zo hard mogelijk gaan :wink:
    ik heb 16 gp3300 cellen te beschikking.
  2. hilbren
    hilbren Guest
    ik zou voor twee speed 600 motoren gaan (zelfde setup als een robbe unlimited) wel de motoren parallel aansluiten.
    je kan ook het geheel vervangen door 1 speed 700 neo, op http://www.xtremercboats.com/ vindt je meer info.
  3. Rol@nd
    Rol@nd
    23 jun 2003
    BE
    Zijn dat dan de gewone speed 600 die we kennen van de vliegtuigen ?
  4. hilbren
    hilbren Guest
    in mijn unlimited zaten power600 motoren volgens mij was het de 600/24, en ik dacht dat die hetzelfde waren als de speed 600 8,4Volt maar dat moet je wel even nakijken. ik zou iig motoren nemen met kogellagers.
  5. Gerjan
    Gerjan Guest
    als je voor speed 600 gaat dan denk ik dat je ze in serie moet doen
    als je die 16 cellen wilt gebruiken (16x 1.5= 24 volt)
    je kunt een speed 600 BB nemmen
    kijk hier eens www.hmbc.nl/nedframe.html
    de site van hmbc en dan links in het menu "elektromotoren"
    voor een overzicht van de speed motoren en gegevens
    Groeten Gerjan
  6. Rol@nd
    Rol@nd
    23 jun 2003
    BE
    Als ik twee van die 600/19 neem.
    Welke regellaar moet ik dan nemen ?
  7. hilbren
    hilbren Guest
    ik had er 2 Power600/24 in zitten en daar zat een rsc750 (van robbe) achter
    tot 21 cellen, 50 Ampere continu en 700 piek
    en dat werd behoorlijk warm, de regelaar is namelijk niet water gekoelt oid, dus...
    als je er nu nog niet uitkomt dan kanje beter even op het forum van xtreemrcboats kijken, daar weten ze er veel meer van. deze vraag zal waarschijnlijk al wel een langsgekomen zijn.
  8. Rol@nd
    Rol@nd
    23 jun 2003
    BE
    Ok, dan ga ik daar ook een account aanmaken.
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
  10. Powerpete
    Powerpete Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    11 jun 2002
    Bussum
    Alles wat betrekking heeft op de 2 motoren eruit halen, Speed 700 Neodym op (het lieftst) 16 cellen, 14 mag ook (2x7)......
    Prop zo rond de 45 mm evt dogdrive graupner, ff aanpasbusje maken, gaat ie als een kogel, 2 motoren is sooooo old school......
    die 360 st motoren waren al automotoren dus met speed 600's ga je alleen maar langzamer...
    ....................Peet...................8)
  11. hilbren
    hilbren Guest
    niet in serie, parallel. ik zeg het natuurlijk niet voor niets :wink:
    nee, want anders wordt je speedboot ingehaald door een gemiddelde stoomboot.
  12. Rol@nd
    Rol@nd
    23 jun 2003
    BE
    Ok, ik heb alles gedaan wat pete zei:
    De Speed 700 Neodym van Hopf, de graupner schroef van 45 mm met dogdrive. Blue heeft het aanpasbusje gemaakt.
    Nu nog wachten op de speedcontroller, want ik heb er geen die meer als 12 cellen aan kan.
    Hopen dat hij morgen in de bus valt, want zaterdag is de race :p
    Ben echt eens benieuwd wat dat gaat geven.
    Maar ik de accu's moeten wel degelijk in serie en niet parallel. Anders heb je gewoon 8 cellen met het dubbel aan mah en niet het dubbel aan spanning.
  13. hilbren
    hilbren Guest
    FOTO'S!!
    gaaf hoor, ik heb dezelfde setup in m'n unlimited zitten, ik ben benieuwt hoe jou jetstream ermee vaart.
  14. Rol@nd
    Rol@nd
    23 jun 2003
    BE
    Shit, geen regelaar vandaag, 't zal voor maandag zijn.
    Maar hier dan wat foto's van de opbouw.
    Ps: Boot is meer dan 15 jaar oud.
    abs was ooit wit, is nu een beetje geel geworden. :)
  15. hilbren
    hilbren Guest
    Mooi gedaan!!
    De waterkoel slangen zijn trouwens wel wat aan de lange kant (dat beperkt de koeling), maargoed, het zal heus wel werken, mijn boot moet het met luchtkoeling doen :lol:
    ps mijn unlimited is ook geel geworden :(
  16. Rol@nd
    Rol@nd
    23 jun 2003
    BE
    Ok hier dus het filmpje van gisteren.
    Let wel dit is dus op 10 cellen, omdat ik mijn regelaar nog niet heb.
    Hier dus het filmpje
  17. Jon van Dijk
    Jon van Dijk Guest
    ik hoor alleen maar geluid :(
  18. hilbren
    hilbren Guest
    VET, ziet er goed uit!!
  19. NickRc
    NickRc Guest
    Ziet er leuk uit!!
    en gaat tog best wel snel ?? :? ?? :p
  20. Rol@nd
    Rol@nd
    23 jun 2003
    BE
    Ja vind ik ook.
    Gaat nu al een stuk sneller dan vroeger.
    Ben echt eens benieuwd wat 16 cellen gaat geven.
