Nieuw type petfles waterraket
Discussie in 'RaketModelbouw' gestart door joerideman, 5 sep 2006.
  1. joerideman
    joerideman
    15 feb 2005
    Beste,
    Ik weet niet zeker of dit al gemeld is maar sinds de frisdrankfabrikanten geen hervulbare flessen meer hoeven te gebruiken zijn die ook minder sterk geworden.
    Zeker in de waterraket wereld zullen hier problemen mee komen. Ik heb zelf nog niet zo'n fles uitgeprobeerd maar is wel iets om op te letten.
  2. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    probeer die sinas flessen van de Aldi een keer.
    Die houden het verbazing wekkend lang uit.
    En verder gewoon altijd goed opletten.
    niet denken het is maar een pet fles. Ook die stukken kunnen hard aan komen bij 15 Bar.
  3. BasK
    BasK
    16 mei 2005
    Lelystad
    Joeri,
    Sommige flessen zijn inderdaad dunner geworden, maar met de oude flessen hadden wij de dikste ter wereld. De rest van de wereld had altijd al dunnere flessen.
    Belangrijker is dat je goed oplet dat je fles niet beschadigd is. Dat er bijvoorbeeld krassen/deuken in zitten naar aanleiding van een harde crash.
    Die veroorzaken een grotere zwakte.
    Succes,
    Bas
  4. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ja, daar heb ik me altijd flink aan geergerd. Moest altijd flessen uit het buitenland meebrengen voor een beetje werkbare dikte....
    Maar dat is gelukkig over, als ik het goed begrijp?
  5. Noah
    Noah
    8 aug 2005
    Oss
    Is daar echt heel veel verschil mee t.a.v. een colafles ? :p
  6. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Ja, gek genoeg :)
    ze hebben namelijk geen ribbels er in zittne en zijn bijna helemaal glad. hier door blijven de meeste bij 15 bar en meer wel in elkaar zitten terwijl een gewone cola fles het al begeeft bij die druk.
  7. BasK
    BasK
    16 mei 2005
    Lelystad
    Niet geheel. De flessen van AH eigenmerk zijn nog steeds hergebruikflessen (en dus de dikke kwaliteit). CocaCola is nu overgestapt naar dunne flessen (maar met die vorm kun je weinig).
    Jammer genoeg kiezen veel fabrikanten er voor om vormpjes en ribbels in de flessen aan te brengen. Daardoor krimpen ze niet meer mooi strak (bijvoorbeeld voor het maken van een canopy op je vliegtuig) en zijn ze ook slechter als drukfles te gebruiken bij een waterraket.
  8. joerideman
    joerideman
    15 feb 2005
    Spa is volgends mij ook over gestapt. Die flessen waren helemaal mooi, helemaal recht.
  9. BasK
    BasK
    16 mei 2005
    Lelystad
    Klopt, Spa flessen kun je nu niet meer gebruiken, zitten allemaal vormpjes in.
    Je kon de oude Spa flessen heel mooi gebruiken omdat ze precies in een gewone 7-up fles (oid) pasten. Daardoor kon je heel mooi dubbele (of langere) raketten maken, waarbij de Spa fles als body gebruikt wordt en de 7-up fles als mantel bij de lijmnaad.
    Bas
  10. stebanos
    stebanos
    13 mei 2006
    Brisbane, Australie
    ik geloof dat cola regular flessen van de c 1000 erg goed zijn.
    alleen een beetje dun. :(
  11. I Xyzyx I
    I Xyzyx I
    30 sep 2006
    Heerde
    bij brainiac gebruikte ze zown water bus van 10 liter die je wel eens op kantoor ziet staan
    werkte verbazend goed 8O 8O
  12. stebanos
    stebanos
    13 mei 2006
    Brisbane, Australie
    ja werkt goed he weet iemand waar je die vandaan haalt? :?:
  13. Noah
    Noah
    8 aug 2005
    Oss
  14. BasK
    BasK
    16 mei 2005
    Lelystad
    Die fles zou ik niet gebruiken, want die is niet symetrisch (geintergreerd handvat).
    Maar probeer eerst eens klein te beginnen, hoe groter, hoe meer risico.
  15. BigBoat
    BigBoat Guest
  16. leovolkering
    leovolkering Guest
    Wij schieten hier op m'n werk wel met die grote 20 liter flessen uit waterkoelers.
    Parachuut van een oude paraplu eraan onder een neuskegel, 8 liter water erin, pompen maar...
    Geweldig gezicht, want het buldert omhoog op een straal water zo dik als je arm!
    En natuurlijk met de gewone petflessen. Blijft leuk.
    Vraagje: Hebben jullie enig idee hoeveel bar die oude colaflessen kunnen hebben?
    Groet,
    Leo
  17. BasK
    BasK
    16 mei 2005
    Lelystad
    Een nieuwe fles (dus niet gebruikt) zal tussen de 15-20 Bar moeten kunnen houden. Gebruikte flessen hebben vaak krasjes, deukjes etc opgelopen, waardoor ze in principe zwakker zijn.
    Blijf dus altijd voorzichtig en zorg voor voldoende afscherming en/of afstand tot je raket wanneer je deze op druk bent (minimaal 5 meter, liever meer).
    Groetjes,
    Bas
  18. DST
    DST Guest
    Hallo allemaal,
    Wij bij DutchSpaceTravel gebruiken voor onze wateraketten de flessen van het huismerk van de wat grotere supermarkten, die zijn nog wel altijd goed genoeg.
    Ons voorkeur ligt bij de Hoogvliet huismerk: Perfect.
    Er zit best lekker drinke in en je kan er goed mee lanceren, Volgens ons is het in ieder geval veilig.
    Groeten,
    Roy
  19. DST
    DST Guest
    Hallo allemaal,
    Groeten,
    Roy
  20. DST
    DST Guest
    Hallo allemaal,
    Groeten,
    Roy
