Nieuwe servo
Discussie in 'Electro offroad' gestart door KevinP, 8 aug 2016.
  1. KevinP
    KevinP
    26 jun 2016
    Purmerend
    Hallo allemaal, klein vraagje weer.
    Sinds kort is de servo van mijn Arrma Kraton overleden. Nu ben ik van plan een nieuwe te kopen maar wil hier toch even om advies vragen.
    De standaard servo die momenteel kapot is, is deze:
    The ADS-15M V2 Servo is designed to give you fast and precise steering. Resilient to the elements and built from hard-wearing materials.
    Specification:
    Case – Red, Water-proof & dust-proof
    Bearing – Dual ball bearing
    Connector – ‘Futaba style’ 3 pin connector
    Gears – Metal
    Spline – 25 Tooth
    Dimensions: 40mm x 38mm x 20mm (Excluding mounting tabs), Industry Standard size
    Wire length: 300mm
    Torque – ADS-15M: 15kg/cm (208oz/inch) at 7.2V
    Speed – 0.16 sec/0.14 sec 6V/7.2V
    Signal – Analogue
    Link: http://www.arrma-rc.com/part/AR390139
    Hoe dan ook, ik ben op zoek gegaan naar een servo die wat beter blijkt te zijn, aangeraden op andere fora
    wordt deze:
    Savox SW-1210SG Digital Waterproof Coreless Servo Height 42.0 mm
    Length 40.6 mm
    Speed 0.15 sec / 60° @ 6,0v
    Torque 20.0 kg- cm @ 6,0v
    Type of case Aluminium & plastic Waterproof
    Type of gears Steel gears
    Type of motor DC motor
    Type of servo Digital servo
    Type of spine 25 tooth spine
    Weight 71 gr
    Width 20.7 mm
    Link: https://www.toemen.nl/savox-1210sg-digital-waterproof-coreless-servo-p-21400.html
    Op zich vond ik de standaard servo prima qua reactie tijd en snelheid, maar aangezien ik ook iets wat bredere banden nu heb wil ik wel een sterkere.
    Is dit een goede keuze of niet? Moet ik bij deze nieuwe servo nog eventueel een externe BEC of glitch buster aansluiten?
    Lijkt mij gewoon plug & play en dan de end-points instellen en rijden.
    Alvast bedankt!
  2. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Is een goeie. Tenminste, ik heb goeie ervaringen met savox
  3. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Prima specs, servohevel kan ook zo over dus geen problemen te verwachten.
    Inderdaad je end points goed afstellen .. :)
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Fabrikant A specificeert voor 45°, fabrikant B voor 90°, C voor 60°. Deze fabrikant specificeert voor ...?
    Onuitroeibaar, terwijl het toch gewoon middelbare school natuurkunde is: koppel wordt uitgedrukt in kgcm, niet in kg/cm (Newton <> kg, ik weet het). Anderzijds, Amerikanen zetten graag schuine strepen: R/C, A/C voor airconditioning.
    Laatst bewerkt: 8 aug 2016
