Nieuweling: nieuwe poging eerste boot
Discussie in 'Werkschepen' gestart door andy89, 11 aug 2012.
  1. andy89
    andy89 Guest
    De uiteindelijke keuze is toch gevallen op de 'springer tug' dan maar.
    Hele nacht bezig geweest met de tekening te maken.
    En dan nu waarschijnlijk vanavond gaan beginnen met de bouw.
    Matriaal:
    multiplex
    Bizon watervaste houtlijm
    electro;
    Motor: graupner 720 bb
    Accu: 12 v
    Servo: Servo's van een oud rc vliegtuig
    ontvanger: Van een oud rc vliegtuig.
    regelaar: Navy v30
    Roer
    Afmetingen:
    52x25x27
    Foto's gaan zo snel mogelijk volgen.
    Graag tips en tools.
    alvast bedankt,
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    op welke frequentie zit de zender ???
    als het 35 Mhz is mag je der niet mee varen want deze band is voorzien voor modelvliegtuigen
    en er staan fikse boetes op
    voor de rest puike keuze
    gr raf
  3. andy89
    andy89 Guest
    het is een zender 2,4ghz.
    ik zal proberen een foto van de tekeningen te maken
  4. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    2,4GHz is okee.
    Tools: figuurzaag, fijne houtzaag, lijmklemmen in div vormen en maten, hamertje, afbreekmesje, (stalen) lineaal, snijmat, schroevendraaiers, fototoestel, soldeerbout.
    En verder gewoon goed de plannen volgen, veel foto's maken en met ons delen, en rustig werken. Bij twijfel beter eerst even wat langer nadenken en hier tips vragen.
    Succes met de bouw, een Springer is een fijn model om ervaring mee op te doen. Zowel met bouwen, als met varen.
  5. andy89
    andy89 Guest
    waarvoor een soldeerbout. alle bekabeling is al klaargemaakt dus dat kan zo aangesloten worden.
    ik hoop dat de afmetingen ook goed zijn. aangezien ik het vergroot heb tegenover het orginele ontwerp. aangezien mijn accu anders niet past.
    iemand ook nog tips om de deksel van de electro waterdichte afsluiting te maken maar toch de mogelijkheid hebben om open te maken.
  6. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Een electradoos uit de bouwmarkt, die zijn waterdicht, met warteldoorvoeren.
    Daar dan wèl alleen ronde kabels in voeren, niet losse draden natuurlijk.
    Cor
  7. andy89
    andy89 Guest
    ok maar wel alles moet er natuurlijk in passen dat is het probleem denk ik.
  8. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Er zijn wel waterdichte dozen van 20x20 cm!!
    Moet passen
    Cor
  9. andy89
    andy89 Guest
    jha dat past. is goed dan ga ik daar eens voor kijken.
    dankjewel
  10. andy89
    andy89 Guest
    hebben jullie nog meer tips wat betreft voorbereiding en begin van de bouw?.
  11. Opa klok
    Opa klok
    11 jul 2012
    andy goede keuze de maat is iets groter dan de standaard Springer tug die is nml 8"x18" 203x457 mm. Het roer is 50x50 mm en de diameter van de schroef is 40 mm.
    Motor vanaf speed 500. Jouw motor keuze is wel aan de stevige kant. De Springer is een langzaam varende duwboot en heeft de neiging de boeg naar beneden te trekken. Het is een geweldig leuk schip en is uiterst wendbaar, draait bijna om z`n as
    Henk.
  12. andy89
    andy89 Guest
    ok bedankt voor de info.
    ik hoef ook niet volgas te varen he. Zwaardere motor dan hoeft hij ook minder moeite te doen. en minder slijtage. of klopt mijn logica niet?
  13. andy89
    andy89 Guest
  14. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ja, die foto's zijn wel erg bescheiden.
    Beste is als ze 800 pixels breed zijn, volgens de 'regeltjes' [als ik het goed heb :smile:]
    Cor
  15. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    succes leuk leer projekt
  16. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    waarom waterdichte doos?
    lijkt me redelijk overbodig , overbodige moeite
    zorg dat je afneembare cabine over een randje schuift en dan moet je al heftig tekeer gaan wil er water in je boot komen
    je gaat zo'n dingen hier uiterst zelden zien verschijnen
    mvg
  17. andy89
    andy89 Guest
    Iemand goede tips over het afdichten van de spleten tussen de platen in. en over het gewicht verdelen. aangezien in de aandrijfas door het midden heb lopen en de accu dus iets naar rechts of links moet plaatsen en dus geen gewicht precies in het midden heb. ivm kapzeisen
  18. andy89
    andy89 Guest
    met zon bak. dus een opstaande rand maken dmv een bak en daar gewoon overheen schuiven. en hoe dan vast te zetten
  19. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Magneetjes!
    Cor
  20. andy89
    andy89 Guest
    ok en wat voor magneetjes bedoel je gewoon willekeurig of heb je ook nog bepaald magneetjes in gedachten. Of zijn er nog andere tips om de opbouw te zekeren.
