oneway lager Defect
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door P@trick, 15 sep 2003.
  1. P@trick
    P@trick Guest
    Kan een oneway lager stuk gaan en hoe werkt het precies.
    mijn oneway lager werkt zeg maar en als ik dan de hele tijd heen en weer draai dan opeens pakt hij niet meer en loopt hij beide kanten vrij.
    dan opeens pakt hij wel weer.
    dit gebeurd dus ook tijden het rijden.
    is hij dan stuk of is het iets anders.
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Die dingen moet je met regelmaat goed uitspoelen met een ontvetter (wasbenzine/remmereiniger) en daarna een heel klein druppeltje dunne olie op gooien.
    Serpent heeft sinds een tijdje een goede one-way lube maar ik merkte dat afterrun ook goed werkt.
    Het lager mag niet te vettig zijn, dan slaat die door.
    Ja, zo'n lager kan kapot gaan maar het kan ook aan de as liggen, als die te dun wordt slaat die ook door.....
