Ontladen lipo met bestaande Ultramat 14plus
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door tcante, 27 aug 2015.
  1. tcante
    tcante
    17 dec 2009
    Amstelveen
    Ik weet wel dat je met deze lader niet kunt ontladen, ik gebruik alleen lipo's 2 of 3 cellen 1800 tot 2200mah!
    Is er een handigheidje om samen met deze lader te kunnen ontladen tot 3,85volt?
    Vastbedankt voor de nemen moeite
    Mvg
    Ton
  2. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    ontladen gaat niet, je kunt wel opladen tot 3,85V.
    In het menu "lithium type" staat standaard "lipo 4,2v" waarbij "Lipo" knippert.
    Druk 1x kort op start, dan gaat het "4,2V" knipperen.
    Met DEC kun je die waarde veranderen naar 3,85V.
    Als je dan je accu leeggevlogen/varen/reden hebt tot minder dan 11,55V (0f 7,7V voor een 2s accu) kun je hem opladen tot 11,55V, dat is 3,85V/cel
  3. tcante
    tcante
    17 dec 2009
    Amstelveen
    Erg fijn deze snelle reactie, er is geen handigheidje dus! Op naar een goed ontlaadprogramma!
    Ik ga eens even kijken op de site naar een Graupner vervanger voor de ultramat 14plus. Ben erg tevreden met Graupner als gebruiker van Hott als modelvlieger!
    Mvg
    Ton
  4. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Dan zal je waarschijnlijk uitkomen bij de Ultramat 16S, maar die kost bijna het dubbele.
    Als het alleen om ontladen gaat, koop er dan een goedkope Imax B6 (of kloon) bij, daar zit een store mode op.
    Hoewel ik er geen goed woord over heb, zijn ze voor dit doel prima te gebruiken.
    (de accuratesse bij het balanceren tijdens het laden is namelijk vaak een ramp)
  5. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Of de icharger 208b
    Van deze laders heb ik er 4
    prima ladertje met genoeg mogelijkheden voor de gemiddelde gebruiker.
    icharger 208b
  6. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Ik heb de B6AC Version 2, je kan inderdaad ontladen of op storemode terug brengen, maar met maximaal 5W ontlaadvermogen, dus dat gaat niet snel. 0,3 A maximaal bij 4S LiPo.
    Hoe nauwkeurig wil je het gebalanceerd laden hebben dat je dit een ramp noemt? Ik vind het namelijk prima gaan met 0,01 V verschil maximaal. Als je 0,00 V verschil wilt dan duurt het echt een eeuwigheid. Maar kan zijn dat jij ervaring hebt met de originele versie of een kloon die minder nauwkeurig was?
  7. tcante
    tcante
    17 dec 2009
    Amstelveen
    Dank voor de reacties, ben met de ultramat 14S blij, zit in een koffertje van zender MX-16 samen met kleine loodaccu, ideaal op het veld van V4.
    Sander jouw E-Resolution gaat lekker
  8. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Ik heb ook de B6AC gehad, wellicht versie 1 want het is al een tijd geleden.
    Er was toen veel over te doen, er werden aparte setjes met weerstanden aangeboden omdat ze te onzuiver waren.
    Maar dit is allemaal offtopic, er word gevraagd naar een Graupner alternatief.
    Ander alternatief:
    Laatst bewerkt: 4 sep 2015
