ontvanger Robbe Luna FM kapot?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Jonne, 11 jan 2014.
  1. Jonne
    Jonne
    6 jan 2014
    Doetinchem
    hallo.
    mijjn robbe luna FM ontvanger lijkt helemaal dood...
    ik heb er originele stekkers op gebouwt, maar als ik de stroom aansluit gebeurt er niets..
    de servo zou toch minimaal een tikje moeten geven?
    ik heb het idee, dat de servo's geen stroom krijgen!!
    ze zender is 100% maar ook zonder zender zouden de servo's iig een tikje moeten geven toch?
    hoe kan ik dit oplossen?
    alvast bedankt!!
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik zou even niets anders aansluiten voor je hebt gecontroleerd dat plus en min goed aangesloten zijn. Elektronica (huis, tuin, keuken, professioneel) gaat kapot bij ompoling.
    Ontvangers geven accu-spanning rechtstreeks door aan de servo's. Onder de stekers zijn alle plussen en alle minnen verbonden. (Daardoor kun je accu/bec aansluiting in elke connector op ontvanger steken0.
    Dus ook al zou de ontvanger-elektronica helemaal dood zijn, de servo's moeten even bewegen bij inschakelen. Of er is iets mis met accu, met bedrading, stekker-aansluiting, servo.
    Heeft de ontvanger gewerkt?
    Heeft de servo gewerkt?
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Jonne, heb je gemeten of de plus en de min op de goede pennetjes stonden?
  5. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    De rode draad uit de accu op de rode draad van het snoertje naar de ontvanger gesoldeerd en de zwarte aan de zwarte? Dan zit dat goed. Verkeerd-om aansluiten (ook heel kort) en de ontvanger en de servo zijn kapot.
    Is de accu geladen?
    Heb je het gammele snoertje dat op een van je foto's zichtbaar was vervangen?
    Dat de servo bij inschakelen een tikje geeft, is lang niet altijd waar. Bovendien, altijd eerst de zender inschakelen en dan de ontvanger. Bij uitschakelen eerst de ontvanger uit en dan de zender. Zo worden die tikjes voorkomen die tot mechanische schade(kapotte tandwielen) aan de servo kunnen leiden.
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    En het voorkomt dat servo's zonder zendersignaal vast lopen in een uiterste stand en daardoor (te) veel stroom gaan trekken. (Een geblokkeerde motor is een kortsluiting).
  7. Jonne
    Jonne
    6 jan 2014
    Doetinchem
    hallo,
    alles doet het weer als vanouds!!
    er zat een contactje los!!
    allen bedankt voor de nuttige reacties
    Jonne
  8. N.P.S.
    17 jun 2007
    Het vliegen met modelvliegtuigen laat geen ruimte voor fouten of onvolkomenheden. Alles moet 100% zijn, anders zie je vliegtuig terug als luciferhoutjes. Voor een boot geldt dat iets minder, maar als er iets mis gaat zal je er achter aan moeten zwemmen en dat is niet altijd een pretje.
    Je bent nu al tegen problemen aangelopen (slecht contact) die je, als je spullen in een boot hadden gezeten je misschien tot zwemmen hadden verplicht en daar is het een beetje te koud voor.
    Ik voorspel dat je nog tegen heel veel vragen en problemen aan zal lopen. Op zich is dat niet erg, je bent nog jong en iedereen heeft het moeten leren. Maar ik wil voorkomen dat door verkeerd handelen dingen onherstelbaar kapot gaan en die kans is nu levensgroot. Daarom geef ik je een goede raad. Sluit je aan bij een modelbouwvereniging of zoek hulp bij een ervaren modelbouwer. Dan heb je kans dat je boot betrouwbaar gaat varen. Anders zie ik het somber in...
  9. Jonne
    Jonne
    6 jan 2014
    Doetinchem
    @ N.P.S.
    je hebt gelijk!!
    ik denk dat de man waar ik de zender en ontvanger van heb gekocht de boel wel wil controleren! ga ik zeker doen!!
    Jonne
