opbouw EttI Chaser rompje voor mono 1 klasse
Discussie in 'Speedboten' gestart door arnold, 22 nov 2011.
  1. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Hey,
    Na een tijdje stilte voor mij op het "bootjesfront",
    Weer een nieuw projectje...
    Een Etti Chaser rompje overgenomen Van David Nieuwland.(nog bedankt voor de perfecte verzending)
    Hardware :Hopf powertrim met een 2 mm verenstalen as. Etti roer, Etti turnfin,
    Mijn bedoeling was' omdat het een niet al te brede romp is' eerst een 3600 kv inrunnertje te proberen op 2s met een 37,5 mm prop.
    Het is een gestepte romp dus het vaargedrag zal minder rustig zijn dan dat van de Prince.
    Rompje is wel superlicht 300 gram, vaarklaar met 3s lipo 1000 gram.....(moet nog wel wat lood bij voor het vloedkanaal)
    Hieronder een paar foto's van de vorderingen van vandaag.
    Ik hoop(als ik een motorkoppeling heb...) snel een filmpje van de maiden te kunnen laten zien,
    Als ie [URL="[/URL] 6 min. vaart doe ik het ervoor.......
    gr. Arnold
  2. LNP
    LNP
    29 feb 2008
    Leeuwarden
    Vaart dit inmiddels?
  3. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Als het goed is gaat "dit" deze week nog varen,
    Ik wacht nog op een koppeling en een prop, verder heb ik het bootje vaarklaar.
    probeer eerst 3600 kv op 3s met 31mm cnc prop(alu).......
  4. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Okeee,
    Vandaag niets binnengekregen......
    dus volgende week dan maar:(
    Mrreuh Jan wat denk je van deze set-up?
    of zou ik beter kunnen kiezen voor dezelfde motor op 2s en een 37,5 mm graupner prop............
  5. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Update...
    Bootje net helemaal vaarklaar gemaakt en vanmiddag maar eens een klein stukje proberen.
    Eerst op 3s met een 31mm aluprop, daarna (als de boel heel blijft) met een 37,5 mm graupner prop op 2s......
    ben zeer benieuwd:rolleyes:
  6. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Ok,
    net gevaren op 3s met 3600 kv motor en 31 mm prop....
    Na de eerste " hobbels" ging het boven verwachting!
    Bootje heeft een super bochtengedrag voor een gestepte romp , maar er moet nog wel het 1 en ander gebeuren.........
    er is uiteraard ook een kort filmpje gemaakt , hier de link,
    DgrZO_VAMpU[/media] Chaser first tests - YouTube
    groetjes Arnold
  7. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Arnold,
    Niet slecht voor een eerste vaart!
    Een grotere prop zal het accelereren vanuit stilstand een stuk beter laten verlopen, nu staat het kleine propje lucht te malen voordat 'ie grip krijgt...
    Dat wordt een leuk vaarseizoen!
    Groeten, Jan.
  8. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    klopt Jan,
    Maar het zwaartepunt ligt te ver naar voren, en niet onbelangrijk, al ie eenmaal komt is de snelheid super .
    Motor en accu worden met deze kleine prop toch ook minder belast?
    Ik weet uiteraard niet of ik met deze set-up de 6 minuten haal, zal morgen in het park eens 3 minuten rondjes varen van ongeveer het parcour.....
    Hopenlijk wil de cameraman dan ook ff mee!
    Geweldig al dit uit proberen .....
    khou je op de hoogte!
    gr. Arnold
  9. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik denk dat er meer wel benieuwd zullen zijn. We wachten in spanning af. :D
  10. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Hey,
    Heb het bootje verder klaargemaakt en aangepast.
    is nu waterdicht , as loopt lichter, zwaartepunt naar achteren en onderkant licht opgeschuurt.
    Lood bijgeplakt en bootje kantelt nu prima.
    Vaarklaargewicht is wel opgelopen nu naar 1100 gram......
    Vrijdag maar eens een 2e testvaart op iets groter water
    gr. Arnold
  11. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Vanmiddag veel getest met het bootje,
    Op 2s met 37,5 mm prop op 3s met 35 mm prop, maar ben toch weer uitgekomen op de 31 mm prop op 3s.....
    Bootje is niet supersnel maar heeft volgens mij " gang" genoeg en vaart als op rails.
    Ik kon gemakkelijk de 6 minuten halen(met een3s 3300 Mah lipo) alleen de motor was lekker op temperatuur , en dat met deze buitentemperaturen is niet goed.
    Je kon merken dat het bootje na 3 min.(lipo warmt op) niet langzamer maar sneller ging varen.....
    Wil toch op zoek naar een andere motor....
    er is ook nog een filmpje gemaakt, deze zal ik straks ff uploaden en later hier ff een link plaatsen
    gr. Arnold
  12. LNP
    LNP
    29 feb 2008
    Leeuwarden
    Klooi lekker door! Komt vast goed!
  13. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Hey Lucas,Leuk man dat klooien met bootjes....
    Vanmiddag eindelijk de 6 min. gehaald,
    hier een link naar het [URL="[/URL]
    gr. Arnold
  14. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Hoi Arnold,
    Gaat al lekker voorwaarts! En dat in een klein vijvertje waardoor het stroomverbruik ook hoger zal liggen dan als je over de lange rakken planeert.
  15. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Dank je Eric,
    Moest na 6 min. 2700 Mah bijladen....
    Ik denk dat de andere motor een 3600 kv Etti wordt, ben zeer benieuwd.
    In het filmpje liep de Turnigy motor soms een beetje zwaar.
    Ik heb hem vanmorgen uit elkaar gehaald maar kon niets aparts ontdekken.
    heb de beide lagers gesmeerd en de motor zit weer in elkaar.
    Alles loopt nu veel lichter en als ik vanmiddag alles weer op z'n plaats heb wil ik toch weer ff een paar rondjes " draaien" .
    gr. Arnold
  16. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Net gevaren met een andere afstelling van het bootje.
    Lipo was nog half leeg......
    Allemachtig wat een verschil! alleen na 2 min schoot m'n koppeling weer los en moest ik ff huiswaarts.
    Daarna snel naar een iets groter watertje maar het werd al behoorlijk donker...
    M'n hobby cameraatje had het er wel moeilijk mee maar ik wil er toch ff een filmpje van maken.
    Link hiernaar volgt.......
    Snelheid is gewoon aanzienlijk toegenomen en motor was na 3 min. varen steenkoud.
    Let wel dit is nog steeds de motor die z'n meeste bootjes heeft gezien.
    Nieuwe motor (etti is onderweg).
    Heb met een grijns op m'n sm@@l aan de waterkant gestaan en da's nog al ff geleden............
    gr. Arnold
    Laatst bewerkt: 26 dec 2011
  17. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Hier de link naar het filmpje,
    [URL=" Chaser 2e test - YouTube[/URL]
    Nu wachten op de nieuwe motor.... ben benieuwd!
  18. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik denk dat je een groter watertje moet gaan zoeken, nu hij zo snel gaat. :D
  19. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    In het parkje hier kan ik een beetje oefenen om in een driehoek te varen.
    tis net geen 30x30x30 meter maar mooi om te oefenen:cool:
  20. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    :) In 2012, zo beweren goed ingelichte bronnen, wordt er op ovaal gevaren in Nederland.
