openpilot y6 bouwverslag
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door michel pet, 27 mei 2011.
  1. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    het begin is er ok het is nog een grove set-up maar de vorm is er.
    het frame wordt 11 cm en rotor tip to tip 21cm.
    ik ga proberen met 10 cm props te vliegen met de 2000 kv motoren van 10 gram op een 2 s lipo.
    als brain heb ik een openpilot besteld en zal binnen kort wel komen.
    tot tot.
    Laatst bewerkt: 28 mei 2011
  2. the_dude
    the_dude
    5 mei 2011
    Dat ziet eruit als een KICKEN apparaat, je verwacht dat het niet stabiel is, maar het vliegt als de bliksem. Heel cool, lijkt van een andere planeet te komen. Ik ben ook erg benieuwd naar openpilot. Is dat een kant-en-klaar multiwii systeempje?
  3. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Nabij Franeker en Harlingen
    Wel weer een gaaf design michel! Maar stuurt ie alle 6 motoren apart aan of in paren??
  4. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    hier is de link waar je de info kan vinden.
    het heeft niks meer met een wii te maken.
    het gaat om een 32 bit 72 mhx cpu.
    dit bort heeft 6 pwm uit gangen maar meer kan ook moet ik aleen nog ff uit zoeken.
    het bortje is klein 36x36mm en weegt 8 gram.
    een groot voor deel is dat er een usb op zit dus geen gedonder met uplod kabels.
    het progen gaat heel simpel op de link hier onder staat een filmpje met de compleete uitleg.
    OpenPilot
  5. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ff een update.
    ben nog niet tevreden met de poten maar nu is wel te zien hoe het moet gaan worden.
    zit nog te twijfelen of ik nu 1mm g10 neem of 1.5mm
  6. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Naar mijn mening is 1mm voor kleine multicopters goed.
  7. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    na flink wat zoeken de props gevonden dit is het model met de 6 kant mee nemer.
    meteen maar 4 setjes besteld.
    g10 platen zijn ook onder weg 1mm en 1.5mm en wat freesjes.
  8. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Ik ben erg benieuwd naar dit!! Abbo-tje
  9. the_dude
    the_dude
    5 mei 2011
    Ik heb net het filmpje van openpilot gekeken. Het is ongelooflijk geavanceerd vergeleken met multiwii
    Waarom zijn je propellers met drie bladen? Wat is daar het voordeel van?
  10. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    het is een probleem om aan bladen te komen die r en l draaien die zijn er niet veel .
    na veel speur werk heb ik bladen gevonden die klein zijn dat het 3 blads zijn maakt niet zo heel veel uit dus dan maar 3 blads en nog toy ook maar schijnt goed te werken.
    ze hebben me ontwerp al gejat na ja mijn ontwerp was het ook weer niet maar zie wel de gelijkenis humor als het aan slaat.
  11. the_dude
    the_dude
    5 mei 2011
    Haha, waar bouwen ze je na dan? Zou ik juist trots op zijn ;) tenzij ze het presenteren als hun eigen geniale idee. Dan zou ik ff een linkje plaatsen, is dat ook weer uit de wereld.
    Ik heb bij hobbyking kleine props (r + l) besteld, maar ze zijn geloof ik niet van goeie kwaliteit. Ik hoop nog voor hemelvaart hierover iets te kunnen zeggen: m'n hobbyking bestelling is eindelijk door de douane!
  12. the_dude
    the_dude
    5 mei 2011
    Oh, zo plaats je trouwens vimeo op het forum, kwam ik laatst achter :)
  13. Matanza
    Matanza
    22 apr 2007
    Heffen, Mechelen, Belgie
    Waar heb je je openpilot besteld ? en tegen welke prijs ? Blijkbaar zijn ze tijdelijk uitverkocht ...
    Mvg,
  14. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    Boards - Aerodynes
    dit is de eu shop.
    maar ze zijn uit verkocht .
    ik was met verzending 91 euro kwijt meen ik.
  15. Matanza
    Matanza
    22 apr 2007
    Dat is mooi !
    Heb ze een e-mail gestuurd om te pre-orderen/reserveren.
    Ben wel ng een leek in de multicopter-wereld maar van alle bordjes blijft deze mij toch fascineren.
    Mvg,
  16. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    bortje is binnen.
    de soft ware uploden gaat prima maar daar na gaat het mis ver moet dat i naar tekemetrie zoekt die er niet aan hangt.
    ff verder zoken.
  17. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    het werkt wat werkt dat lekker zeg je kan zo het een en ander instellen om draaien en wat al niet meer top gewoon.
  18. Matanza
    Matanza
    22 apr 2007
    Cool ! Heb de software ook eens gedownload en het ziet er inderdaad goed uit !
    Ik ben echt reuze benieuwd als ik hem terug kan bestellen !
    Hoe heb je je probleem opgelost ?
    Mvg,
  19. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik vermoet dat ik een verkeerde verzie er in gezet heb als je gaat kijken dan staan er meerdere in de lijst.
    ik heb het gedaan volgens het filmpje en na het uploaden gaat het mis maar als je rechts onder hem op usb set kan je wel verbinding maken.
    ik maak met de tijd wel een filmpje hoe en wat.
  20. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ff een test setup gemaakt en 3 nieuwe motor mounts gedraait.
    er zit nu 4cm tussen het frame .
