os fs 91ll p
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door starfighter, 17 sep 2012.
  1. starfighter
    starfighter
    26 sep 2011
    Hallo
    Heb hier een os fs91 ll met pomp.
    Hoofnaald helemaal ingedraaid motor draaid nog te vet.
    Motor slaat verder goed aan, heeft veel compressie.
    nieuwe osf gloeiplug en nieuwe tank gemonteerd.
    Iemand hier ervaring of oplossing voor?
    Gr
  2. JungleMonkey
    JungleMonkey
    21 mrt 2012
    Oplossing waarvoor?
    Voor het te vet draaien?
    Heb je niet zon draai dingetje op de spruitkop (ofzoiets)
    Die je wat kan terug draaien?
  3. frankmim
    frankmim
    14 sep 2009
    Almere
    Het zou kunnen dat je high speed naald beschadigd is.
    Als ik jou was zou ik de carburateur eraf halen, deze loshalen, reinigen (liefst in ultrasoon bad) en dan goed nakijken op beschadigingen cq ontbreken van onderdelen.
    Ik zie veel motortjes waarbij bijv ook rubberen afdichting ringetjes missen. Hierdoor zuigt de motor veel valse lucht aan en zou hij soortgelijke klachten kunnen geven.
    Kijk ook eens op de os site voor de exploded view van de motor en carb. Hier staan alle onderdelen, waaronder de ringetjes, aangegeven en kan je kijken of deze ook op jouw motor nog aanwezig zijn. Een nieuw pakking- en ringetjes setje is voor een paar euro snel gekocht.
    suc6
  4. Ella de Wildt
    Ella de Wildt
    4 feb 2005
    City of Oss
    "met pomp......"
    Is de pomp niet te regelen?
    Zo ja dan zou ik een instelling van 1-1,5 slag op de hoofdnaald nemen en dan de pomp inregelen op een druk waarbij de motor normaal loopt.
    Dan de rest voortaan met de hoofdnaald regelen.
  5. starfighter
    starfighter
    26 sep 2011
    Os
    Dank je voor de reactie
    Pomp is niet regelbaar.
    Gr
  6. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Ik zou hem eerst eens zonder pomp proberen, is je probleem er dan nog dan ligt het in ieder geval niet aan de pomp. Verder is het niet zo simpel te zeggen zonder te zien.
