Oude afstandsbediening
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door MaartenR, 2 mei 2003.
  1. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    Hoi,
    Ik heb een hele oude afstandsbediening van m'n oom...
    Nu heb ik sinds kort een klein vliegtuigje; de mini piper
    M'n probleem is: Ik geef gas maar ik moet de knuppel naar voren drukken, dus niet naar achteren zoals het hoort toch?
    Volgens mij moet ik dat bij de afstandsbediening veranderen maar als ik het los haal dan zit het vol met draden... 8O
    en ik raak er niet uit wijs, er zit wel een schakelaartje maar als ik die de andere kant op zet gebeurt er nix met wat ik goed wil hebben...
    de afstandsbediening is: robbe MARS FMM REX
    Hij kan wel 15 jaar oud zijn maar doet het nog perfect :)
  2. Frank Stevens
    Frank Stevens
    17 sep 2002
    Soerendonk, het leukste gat van Nederland!
    Probeer de aansluitkabel van de gaspotmeter te volgen.
    Waar deze op en printje geprikt wordt mbv een stekertje, kun je dat bewuste stekertje waarschijnlijk ook 180 graden omdraaien.
    Dat heet 'servorichting ompolen'
    Probeer maar eens.
    Suc6
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Het is wel sterk aan te raden om een nieuwe zender- en ontvangeraccu voor deze radiobesturing te kopen.
  4. Frank Stevens
    Frank Stevens
    17 sep 2002
    Dat was ik er nog vergeten bij te zeggen Ron...
  5. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    Welke kleuren zijn die kabels??...
  6. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    Op de afstandsbediening staan nummers...
    1234... op de rij af..
    Nu zit er wel een stekkertje nummer 2 maar daar zit maar 1 draad in in het midden...
    dus als ik die omdraai heeft het niet veel zin toch?
  7. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Ja, maar 2 buitenkanten en die verwissel je.
  8. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    Er staat:
    Servo umpolen
    stecker ziehen 180' drehen
    Daar zit geen enkele stekker die alleen aan de buitenkant 2 draadjes heeft...
    je bedoelt toch dit:
    101
    1=draad
    0=geen draad...
  9. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Dan moet je dat gewoon doen.
    Geeft dat problemen dan?
    Aan een potmeter horen 3 draadjes te zitten. 2 buitenkant en 1 in het midden.
  10. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    Ooooh dus toch wel 3 draadjes...
    ik dacht alleen 2 draadjes aan de buitenkant...
    goed dan kijk ik zo ff...na het eten :p
  11. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    Neej,
    Op de voorkant staat bij de toertentalregelaar een nummer: 2
    In de afstandsbediening zelf staat ook een 2 met een stekkertje erin...
    daar zit maar één draadje aan in het midden...
    Dus omdraaien heeft dan toch geen zin?? :?:
  12. Mathijs
    Mathijs Guest
    heej, ik zit nu met die zender in mijn handen.
    zie foto, draai stekker nummer 2 gewoon om!!
    heb ik ook gedaan, en waarom denk je dat er staat dat als je hem wilt ompolen de stekker 180 graden moet draaien??
    draai hem om en dan zie je wat er gebeurt!!
    groeten mathijs.
  13. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    raar > kijk pict
    Kijk mijn pict eens..:
    Bij mij 1 draad :?
    bij jou 2 of 3...
  14. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Wacht even....
    Je bedoelt dat er maar 1 draadje aan die stekker 2 zit (alleen midden dus)
    Loopt dat draadje van stekker 2 wel naar een potmeter van de knuppel, of naar een ander printje, bijvoorbeeld van een mixer of dual rate module?
    Zou kunnen. Ook gezien in oude multiplex met mixer.
    In dat geval moet de draad vanaf de potmeter volgen en kijken waar die heen gaat.
  15. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Als er een oud type mixer is ingebouwd dan kan het best wel eens kloppen dat er op die plaats een stekker zit met maar een draad in het midden. Dan deze draad volgen om te kijken waar hij vandaan komt.
    De makkelijkste manier is om vanaf de stick de kabel te volgen en dan de stekker die je tegenkomt verdraaien
  16. Mathijs
    Mathijs Guest
    uhh?? :help:
    vaag...
    heel vaag...
  17. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    Wil je me eerst uitleggen wat een potmeter is?...lol
  18. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    maak eens een foto van de bewuste stick of de hele binnenzijde van de zender dan kunnen we meer zien.
  19. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    Die éne draad komt ergens van zo'n print plaatje, als je de afstandbediening van voren ziet; dan rechts bovenaan...
  20. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Je beschrijving is een beetje vaag, maar als je hiermee bedoelt dat je voor vol gas de stick van je af en voor stationair
    -of E-motor stop- de stick naar je toe wilt hebben, dan is dat inderdaad de meest gebruikte 'Mode'. Want er zijn voor de manier waarop de verschillende stuurfuncties aan de sticks zijn toegewezen, verschillende systemen (Modes) in gebruik. Mode 1 heeft de stick met het gas rechts, terwijl Mode2 deze links heeft. Wel zit bij beide Modes de Links-Rechts hoofdfunctie op de rechterstick.
    Vandaar dat ik je aanraad, om bij je toekomstige club te informeren, welke mode zij gebruiken en die bij jouw systeem in te stellen. Niet handig als je daar met je model komt, en je alles weer om kunt bouwen om dat niemand je instructie kan :oops: :oops: -of durft- 8O 8O te geven. En mocht je intussen al met een simulator aan de gang willen, dan kun je het beste meteen het 'goede' systeem leren. Er is eigenlijk geen 'beter' systeem, voor alle modes is wel wat te zeggen, dus de enige bepalende factor is, welk systeem je instructeur(s) gebruik(t)(en).
    Gefeliciteerd, dat is een goede vangst! Inderdaad de accu's vervangen, en als je het mij vraagt, voor je Piper -toch een soort parkflyer- even twee 9 grams servo's er bij zien te krijgen. De originele servo's van deze set zijn wel errug groot en zwaar voor zo'n leuk licht model.
    Suc7
