Paf modellbau acrojet mini
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door raymon, 24 aug 2024.
  1. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
  2. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Ik heb deze. Een prachtige kist. Alleen is een Kolibri met 2,7Kg stuwdruk te weinig om bij ons van het grasveld op te stijgen. Ik zit eraan te denken om hem weg te doen.
  3. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
  4. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik zie mogelijkheden ;)
    arjan.grolleman@hotmail.c vindt dit leuk.
  5. raymon
    4 mei 2003
    Hoe groot is jullie grasbaan dan?
  6. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Ons veld is een driehoek en de wind moet gunstig staan om de grootste lengte te kunnen benutten. Ook ben je beperkt aangezien er regelmatig mais langs het veld staat. Dan kan je alleen in het voorjaar en het najaar met kisten vliegen die wat meer ruimte nodig hebben om te starten.
    De maximale lengte is 80 meter. Ik kreeg gewoon niet voldoende snelheid om los te komen. Nog contact gehad met PAF en zijn advies was om een turbine te nemen met minstens 3,5 kg om te starten vanaf gras. Als ik dit eerder geweten had....
  7. raymon
    4 mei 2003
    Ons veld is 80x120. Hoop hem wel op de 80m kant los te krijgen.
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    4.5kg maakt een GROOT verschil.
  9. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    En grotere wielen?
    Of zit er een intrekbaar landingsgestel onder?
  10. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
  11. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Er zit inderdaad een intrekbaar landingsgestel in. Deze komt ook van PAF en wordt ook aanbevolen voor deze kist. De wielen zijn 62mm.
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Formaat van de wielen is op zich prima.
    De huidige turbine is gewoonweg te licht om hem vanaf gras te vliegen.
    Een 4,5kg turbine erin zal heel veel schelen en dan krijg je hem vanaf elk veld de lucht in.
    Hans Rijkuiter en Bertus vinden dit leuk.
