Permax 400 6V/7,2V
  • Topicstarter Topicstarter branko
B
branko
In het volgende draadje vond ik info over motoren uit de 400 serie:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=31034]Welke sp400 met welke lipo's
Nu is mijn kennis van het elektromotor gebeuren nog niet zo heel erg groot en ik heb dan ook de volgende vraag:
De Multiplex motoren Permax 400 6V en Permax 400 7,2V zijn beide borstelmotoren en de technische gegevens die op de Multiplex site staan zijn gelijk aan elkaar.
Ik heb in mijn Easy Glider Electric een Permax 400 6V zitten met een 3:1 vertraging.
Deze motor is aan vervanging toe en voordat ik op brushless overstap, wil ik eerst nog een moment met een brushed motor.
Ik heb een 2S1P Lipo 2000 mAh accu.
Wanneer ik op deze accu de Permax 400 7,2V motor gebruik, heb ik dan betere of slechtere prestatie dan wanneer ik een Permax 400 6V op dezelfde accu gebruik?
M.a.w. wat is een reden om voor de 6V en wat om voor een 7,2V versie te kiezen (ze wegen beide hetzelfde en zijn even groot).
Branko.
In het tweede draadje stond het niet in, werd van de andere kant benaderd (hoeveel cellen mag je gebruiken icm 6V respectievelijk 7,2V en niet hoe verhouden zich de prestaties van 6V/7,2V bij gelijke accu), maar in het eerste draadje het antwoord gevonden.
Bedankt voor het antwoord en sorry, dat ik het zelf niet gevonden had. :wink:
Branko.
Als je met de 6v prima vloog zou ik daar geen andere brushed motor voor nemen, met de 7,2 zal je met de zelfde prop/accu minder ampere trekken en minder power hebben.
Maar een fietsbel zou niet mistaan http://aero-nuts.com/product_info.php?cPath=37_77&products_id=196 deze combo heb je voor 40$ in huis en zou je met jou accu kunnen vliegen.
Dit gewicht verschil is altijd wenselijk met een zwever, en je bent waarschijnlijk sneller boven.
Jup, hoe raar het ook klinkt, een 400 6V draait vinniger dan een 400 7, 2 V maar gaat ook minder lang mee.
Stevo
