Beste forumleden, In het kort: de simulator reageert niet op de sticks met het kalibreren. Vandaag heb ik de Phoenix v3 Flight Simulator binnen gekregen. Met het installeren enz. geen problemen gehad, bij het kalibreren echter wel. Als ik mijn zender (KDS 7-Xii) aan zet, de jack achterin inplug (zodat ik PPM op het display krijg), de usb in de laptop doe en vervolgens de simulator opstart gaat het vervolgens mis bij het kalibreren. Hoe ik de sticks ook beweeg, er gebeurt niks op de 8 staafjes die je bij het kalibreren te zien krijgt. Is er iemand die ooit dit zelfde probleem heeft gehad of weet wat ik in dit geval zou moeten doen? Ik heb hiervoor trouwens wel een nieuw model aangemaakt op de zender met HL1 instelling (zoals dat in de instructie uitgelegd wordt). Ook krijg ik geen waarschuwing dat de zender niet aangesloten zou zijn of de usb-kabel niet goed zou zitten. Bert.
Jou afstandsbedoening is je zender neem ik aan? Bij mij werkt het zo: Phoenix opstarten en dan de USB kabel in de zender Zender NIET aan zetten, er zit een schakelaar in de jackingang. mvg Dirk
