Piep geluid uit de motor
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Pr0t0t0ype, 21 nov 2010.
  1. Pr0t0t0ype
    Pr0t0t0ype
    31 okt 2010
    Groningen
    Als ik vol gas geef dan maakt mijn motor aan raar piepgeluid, hier heb ik af en toe last van.
    het is een 2600 kv motor van Himodel:
    2600KV HiModel Outrunner Brushless Motors W/ Prop adapter Type A2208/8 | HiModel
    Ik heb er niet altijd last van, het lijkt er op dat het zich alleen voor doet als de motor nog koud is ofzo.
    Nu weet ik dat je ook timings kan instellen op je esc voor je motor, wellicht dat het met elkaar te maken kan hebben?
    alvast bedankt!
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Wanneer het alleen optreed als de motor koud is denk ik dat je de oorzaak moet zoeken bij een droog lager. Laat een heel klein drupje dunne (naaimachine) olie in de lagers lopen. Ik ben er redelijk zeker van dat het dan over zal zijn.
  3. Pr0t0t0ype
    Pr0t0t0ype
    31 okt 2010
    Groningen
    Het lag dus wel aan de timings, stond op low ingesteld, heb hem nu op medium en probleem is weg!
    iig bedankt!
