Is piepschuim week te maken met een beetje warmte zodat de zaak recht te buigen is ? Of is het dan floep en er ligt een onsamenhangende massa op de werkbank :help: Is er iemand die ervaring heeft met warmstoken van piep??
Depron is goed te bewerken als je het verhit of dit ook met piepschuim lukt weet ik niet, maar ik denk dat het zaak is het schuim gelijkmatig te verhitten. Depron buig ik altijd over een alu buis van 6 mm waar in ik een weerstandsdraad gespannen heb. De buis word hierdoor gelijkmatig verhit en is het mogelijk het depron over de buis keurig strak om de hoek te vouwen . Misschien heb je er iets aan voor piepschuim. succes.
Goed idee met een warme buis. Geen last van kortsluiting met de buis? Voldouwen met weerstandjes (goedkope zak van de dump) kan natuurlijk ook.
Geen kortsluiting d.m.v. 2 bussen op de uiteinden met een gaatje (hitte bestendig) waar de draad door gaat waardoor de draad gecentreerd blijft. Dit is trouwens een prima manier om een plaat dubbel te vouwen en dmv een aantal ribben een stevige en stabiele vleugel te construeren. Ook heb ik op deze manier floats gemaakt zonder een intern ribben stelsel. de vouw geeft alleen al voldoende stijfheid. gr. GJ.
Het is geen depron maar van dat echte kruimeltjes piep En er zijn ook geen afval stukjes want dit toestel is via via derde hands tot mij gekomen. Dus als het proberen mislukt ben ik nog verder van huis.
Ik ben bang dat die "gewone" piep niet te buigen is. In stukken snijden en opnieuw verlijmen in de juiste stand.
De hele boel warm gestookt Het piep is niet te buigen. Echter de lijm liet wel los Kan ik het staart stuk opnieuw lijmen, Maar dan wel recht :lol:
