Ppm sum graupner icm naza en tilt control van gimbal
Ik probeer al een tijdje mijn tilt aan de praat te krijgen met mijn graupner.
Nu heb ik de tilt bv op kanaal 7 aangesloten van de ontvanger, alleen de naza heb ik met ppm sum aangesloten op kanaal 8 .
Ik heb het vermoeden dat dit dus niet gaat werken, maar om dit op te lossen zou ik dan de sum kabel moeten splitsen en ook op de gimbal aan moeten sluiten?
Of zit er niets anders op en zal ik traditioneel aan moeten sluiten.
4
4
traditioneel
4
Ik denk dat dit misschien kan werken. Het is even een omwegentje.
Sluit je tilt control van je gimbal aan F2 van de Naza
Ga dan in je Naza Assitant naar de Gimbal instellingen
Zet alle gains op 0
Zet Gimbal switch op ON
Nu kan moet je kanaal 7 aan X1 toewijzen en even de juiste speed instellen in de naza software
Ik weet niet hoe je voeding loopt van je gimbal anders moet je wel even de rode draad los maken van het stekertje dat in F2 gaat
Dat kan ik wel eens proberen, ik gebruik alleen het singnaal.
Aarde zou al niet hoeven doordat ik 1 en dezelfde accu gebruik.
4
