Hoe moet dat? Waar vind ik dat? Ik heb een simpel wing panel aangemaakt, om de root-rib van de P-51B te kunnen printen, maar ik wil het naar file printen. Ooit is me dat gelukt (Strega). HOE moet dat??? Dank. jan.
Heb je de 'pro' versie van profili? Met de gratis versie kan je volgens mij niet exporteren. Dat is voor mij de reden geweest de pro versie aan te schaffen. Kost je iets van 15 euro. Normaal ben ik niet zo van het betalen voor software, maar dit vond ik het zeker waard. Als je wel de pro versie hebt: - wing panels management, gewenst panel selecteren - rib templates - open ribs/templates sheets (ready to cut) for printing and exporting Het programma werkt overigens prachtig, zeker als je ook nog connecties hebt met een cnc freesmachine .
Ja, ik heb de denk ik de Pro versie (heb ooit betaald), want ooit is het me wel gelukt . . . Ik ga vanavond kijken! Bedankt. jan.
Printen naar file PDF Creator | Gratis Software Site Downloads indtstalleren en dan deze als printer kiezen.
Ik heb de zaken nu wel op het scherm, maar op alle exportmogelijkheden zegt 'ie inderdaad: deze functie werkt alleen in de Pro versie. Hoe heb ik dat dan ooit gedaan bij de Strega??? Anyway, betalen dus maar weer . . jan.
Toevallig een keertje opnieuw geïnstalleerd? nieuwe PC? Dan is de key kwijt. Stuur even een mailtje aan Stefano Duranti, dan krijg je zo een nieuwe key. (Ik ben ondertussen ook al weer twee PC's verder)
Nou, het lek is boven. Wat wel wil is het exporteren van (al dan niet) geinterpoleerde vleugelribben. Wing panels management: daar wil het niet . . . Raar . . . Ook al weer klaar. jan.
Zit nu op m'n werk, maar heb zo te zien geen software die DXF files kan lezen . . . Moet dan toch maar weer eens een printer voor thuis aanschaffen . . . jan.
Jan, een heel aantal USB-sticks wat tegenwoordig te koop is heet U3 functionaliteit. Dit houdt in dat je er software op kunt installeren en vervolgens ergens anders kunt gebruiken. Je koopt dus voor een paar knaken zo'n ding, zet er thuis je software op en kunt op de zaak de boel printen (wel even printer instellen vrees ik). Overigens: een Hogeschool en dan geen software om dxf files te lezen???
Het zal de leeftijd zijn, maar ik heb het panel voor het kielvlak van de Fantrainer getekend, en ik krijg het dus niet geprint. Ik heb versie Profili 2.15b. Ik heb ooit van Duranti een password voor een PC met een bepaalde code gemaild gekregen, maar waar moet ik dat invoeren? Waar zit dat verstopt? Heb ik een nieuwe PC? (Geen idee . . . :nooo jan.
Jan, Ik denk dat jij de basis versie hebt. Als je die functionaliteit wilt gebruiken zal je waarschijnlijk moeten updaten naar Pro. Stuur Duranti anders even een mail met je huidige PC code (staat op de website van profili hoe je die kan opzoeken) en gelijk met de vraag welk abbonement jij hebt. Als je dan de code terug hebt gelijk updaten naar de laatste versie. En als je nog geen Pro abo had en je wilt het wel dan is er nu ook de mogelijkheid om het programma op USB stick te krijgen. Heb je nooit meer een code nodig en kan jet programma draaien op elke PC waar jij wilt. Alle info op de website. Gr. Teus
Ik heb Durantie inderdaad (gisteravond al) gemaild . . . En toch heb ik ooit de ribben van de Strega geprint! jan.
Vertel! Ik heb gisteravond eindeloos gezocht, iedere keer: 'you need profi version for this function', of een vergelijkbare tekst . . . jan.
Mail van Duranti: Your version can print & export to DXF using the function included in 'Airfoil management' dialog or by the 'Draw interpolate wing ribs' function. The 'Wing panel' feature is fully working only in the Professional version of Profili, as advised in the web site and in the demo version of Profili. It's included in Profili base version for evaluation purpose only or to create your wing panel file (.pan file), then you can send it to a user owning the Pro version (cutting center or so on) Ik probeerde dus een wing panel te printen . . . Moet dus het kielvlak opnieuw in het 'interpolate wing ribs' deel invoeren . . . :???: jan.
