GWS 350C Ds en 10x4.7 prop 3 kokam 350 Het volgende probleem is aan de orde..... De motor/regelaar begint te stotteren bij 2.5 amp.... Na enige tijd wat gas te geven beginnen de kokam hand warm te worden en dan begint hij te stotteren bij zo'n 4,5 a 5 amp.... dus volgas geven is niet mogelijk..... Als ik 2 E1200 aansluit kan ik probleemloos volgas geven de motor trekt dan ruim 5 amp..... Wat kan ik hier aan doen......
meet ook eens het voltage van de cellen tijdens het gebruik, ik denk dat je lipocutoff hier meespeelt.
Hahaha Han Dat geloof je zelf toch niet is al een keertje opnieuw ingestelt door proffesionals in het progge van pixie regelaars 8) nee het moet wat anders zijn maar we gaan met walter wel aan de gang Persoonlijk denk ik dat het de regelaar kan zijn maar we gaan maar eens wat dingentjes uitwisselen met zeker goede dingen van onze modellen :wink: Zal ik hem wel eerst weer in de grond moeten parkeeren :lol: zodat ik wat beter bij mijn motor kan Maar we moeten er maar eens goed voor gaan zitten. Grtz, Heino
De cel spanningen gemeten? Als het met de 1200 wel lukt en de 350 niet (die overigens dezelfde max stroom zouden moeten kunnen hebben) kan er een rotte of niet in pas lopende 350 cel tussen zittten. Meet onbelast en belast met fietslampje de 3 cel spanningen eens.
Dag Niek Ik geloof dat we het al eens met een van onze eigen pakketjes hebben geprobeerd die wel werken dus dat zal het wel niet zijn :? Grtz, Heino
Vraagje! Nu lees ik hier regelmatig dat de ultimate gevlogen word met een GWS 350 met een 1:6,6 vertraging, nu heb ik echter een GWS met een 1:5,3 vertraging besteld. Kan ik het toestel ook met deze motor/vertraging vliegen?
Is zijn pakketje dan nog wel goed.. Die waar het probleem mee optreedt. @Bende. Zal wel lukken, met een iets kleinere prop, en misschien net geen hoveren.
Die profesionals hebben de pixie heel veelzijdig gemaakt. Je moet dan wel de juiste mogelijkheid kiezen/instellen/programeren. Wat is daar zo gek aan? Juiste afslagspanning gekozen bijvoorbeeld? Soort afslag (hard, soft) dat soort dingen.
Dag Harold Ik zei dat omdat mijn vlieg-genoot en ikke zei de gek , hetzelfde aandrijfsetje hebben en het programmeren van de pixie-regelaar zit er nu wel goed in Vandaag heeft Walter al wat veranderingen gedaan en een testvlucht is ook gemaakt met als resultaat dat het nu al een stuk beter gaat :wink: nu nog ff de fine tuning en dan is er waarschijnlijk weer iemand in de Clan van de Ultimate-piloten bijgekomen Het was waarschijnlijk de timing van het motortje (dit is wel onder voorbehoud totdat alles werkt naar tevredenheid) en ik moet zeggen dat het daar nu wel op begint te lijken Grtz, Heino
Ach zo. ik vond het al zo vreemd dat iemand z'n spullen niet ook maar een beetje zou kennen. Ik ben wel benieuwt naar wat het probleem straks blijkt te zijn.
Inderdaad hebben we afgelopen vrijdag een aantal proefvluchten gemaakt en het ging best naar behoren.... :lol: Als het morgen redelijk weer even kijken of er vorderingen zijn.... Ik heb vandaag wel de "leerlauf" van MPX zender terug gezet naar de normale stand en het de gas uitslag terug gebracht naar 70 %. Dit was weer een stuk beter, bijna volgas..... Alleen moet ik even nog meten hoeveel Amp de motor trekt.... Dus het gaat de goede kant op...... Tot horens, Whtv.
