Probleem assan zendantenne
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Geert, 13 jul 2013.
  1. Geert
    Geert
    9 okt 2002
    eersel
    Ik heb problemen gehad met mijn assen zender. De reikwijdte was zeer beperkt. Bijna alles vervangen maar niets hielp. Uiteindelijk de antenne van de zendmodule vervangen en de reikwijdte op de grond verdubbelde. Ik vroeg me af wat er kapot kan gaan aan en antenne en of er meerdere gebruikers zijn die dit probleem ook gehad hebben
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Wat er hoogstwaarschijnlijk is gebeurt is dat het draadje van de antenne binnenin gebroken is. Hoe dat kan gebeuren? Ik zou het niet weten er zijn vele mogelijkheden. Zo iets gebeurt nu eenmaal en daar moeten we mee leven. Om het in goed Nederlands te zeggen, Shit happens. ;)
  3. looping
    looping
    5 mei 2005
    Best
    Kun je t nu uitproberen of is er nu geen mogelijkheid om te weten of t weer werkt.
    mvg vanaf t warme...
  4. Murdock
    Murdock
    14 sep 2007
    Alphen aan den Rijn
    Heb hetzelfde meegemaakt, plotseling had ik geen reikwijdte meer met m'n Assan.. Heb toen een nieuwe antenne gekocht maar dat had niet geholpen. Heb daarna de module opengemaakt om te controleren of er ergens een slechte verbinding zat maar ik heb het niet kunnen vinden. De Assan module zat aan de achterkant van mijn zender, op de plaats van de oude 35 mHz module, als ik die stevig aandrukte had ik weer een goede reikwijdte. Maar heb niet kunnen achterhalen wat het geweest is.
  5. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Dan heb je een contact probleem gehad,lees slechte/vuile / niet klemmende verbinding...
    (doorhalen wat niet van toepassing is ;) )
  6. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Houd het er maar op, dat het binnendraadje van de coaxkabel op het scharnierpunt van de antenne gebroken was. De eerste, die dat hier ooit meldde was forumer Hezik. Zelf heb ik bij toeval ook zo'n defecte antenne ontdekt bij iemand van de Goudse modelvliegclub. Normaal service ik geen Assan, maar om even te laten zien wat het afgestraalde zendvermogen is van zo'n module kwamen we het mankement op het spoor bij het bewegen van de antenne.
  7. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Wat Jan schrijft is precies wat ik bedoel. Ook bij ons op de club hebben we dit een keer meegemaakt. We hebben toen echt zitten kijken en proberen te bedenken waardoor die binnen ader nu zou kunnen breken. Aan de buitenkant was er eigenlijk niets aan de kabel te zien maar binnenin was hij echt onderbroken.
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Bij Spektrum modules heb ik gezien dat wanneer de antennedraad over de print loopt de storingen groter zijn dan wanneer je de antennedraad vanaf de aansluiting direct van de print weg houdt.
  9. janus
    janus
    2 mrt 2004
    Tilburg
    Jan slaat de spijker op z'n kop.
    Bij mij het zelfde overkomen. Deed het soms wel en soms niet.
    Antenne vervangen probleem verholpen.
    Kapotte antenne bekeken en inderdaad binnen draad coax gebroken in knik gedeelte.
    Deze is heel dun. Te voorkomen door antenne niet veel bewegen.
    Groeten Janus
