Ik heb een 5.8Ghz setje waarvan het bereik aller beroerdst is. Na pakweg 50m is er geen beeld meer. Geprobeerd met een flat patch op ontvanger, cloverleafs van HK en een nieuwe Vtx, maar het probleem blijft. Wat kan ik nog proberen om dit aan de praat te krijgen? Sommige zeggen dat 1km wel moet lukken (met CL). Het is een Foxtech 200mw zendertje en een 305 ontvanger. Als jullie meer info nodig hebben, dan hoor ik het graag.
Ongelofelijk, zo'n simpele oplossing Ik heb wat door de kanalen zitten spitten en in ene goed! Dank u
Is dat niet best raar? Ligt natuurlijk aan je channel spacing en selectiviteit, maar als ik een kanaal er naast ga zitten dan merk ik het meteen. Half het beeld is uit sync en je ontvangt meer ruis dan video. Dat je daar dan nog 50 meter op kunt halen
Dat verschilt echt per set/merk. Heb ook perfect beeld op 1 kanaal ernaast en is mij ook eens overgekomen.
