Zie mijn video ry7aXp0Q-DE[/media] - Probleem met mijn E-sky Lama V3 - PLZ HELP - Ik weet geen raad! help me plz!
ik weet niet of je daar op let er zit tussen dat je de zender aanzet en de accu aansluit 20 secondes.. volgens mij moet de accu binnen de 5 seconde aangesloten zijn nadat je de zender aangezet hebt zou het is proberen, ik houd altijd de twee stekkertjes al half in elkaar, zo dat ze nog net geen contact maken dan zet ik mijn zender aan en dan druk ik gelijk de stekkers in elkaar
Nee dat is het volgens mij ook niet. Marcel dat is wel zo bij 2,4 GHz, maar dit is volgens mij een 35 MHz-setje aangezien ik een "lange" zender-antenne zie. Loicvdw, Ik zie je onvanger-antenne nergens. Kan het zijn dat die strak opgerold ergens in de romp ligt, vlak bij de motoren en de servo's ??? Dat zou dan de oorzaak zijn van dit gedrag, helemaal uitrollen en een rietje aan je skid lijmen en daar de antenne doorheen voeren. Als dit ook niet helpt, denk ik dat je 4-in-1 ter ziele is. Groeten, Paul
esky lama v3 heb het filmpje ff bekeken en volgens mij inialiseert hij niet goed.. lampje hoort constant groen te branden volgens mij ..ff all resette lijkt mij..... zender ff aan en uit wel eerst batterij afkoppelen .... dan eerst zender aan en daarna batterij weer aan koppelen.... lama magn iet zomaar uit zichzelf iets gaan doen ..... rx-tx probleempje veel succes
De antenne is helemaal uitgerold op het filmpje en ligt ernaast. Ik heb hem nu teruggestuurd naar de winkel die dachten ook dat het kon liggen aan de servo.
Zet de zender aan dan de lama en zorg even dat de trim op de zender van het gas helemaal naar beneden staat en probeer het dan nog eens
Heb bleek inderdaad aan de servo te liggen. Mijn heli is gerepareerd en is vandaag teruggestuurd. Snelle en goede service bij V-nix! Ik hoop weer snel te kunnen vliegen....
