Te vinden met Google, als je weet waar je op moet zoeken.
Maar ik kan me goed voorstellen dat je nog niet precies wat het probleem is en hoe er op moet zoeken om de juiste antwoorden te vinden.
Mijn Eurgle moet deze week binnenkomen, dus ook een mooie test voor mij.
Bij andere 2.4Ghz zenders (uit HK) die met dezelfde ontvangers werken is de procedure hieronder beschreven.
Specifiek probleempje bij een bepaalde serie van de Eurgle.
Kijk eens even op het volgende linkje naar de plaatjes van de ontvanger.
Er schijnt een serie te zijn, waarbij kanaal 1 t/m 3 in de verkeerde volgorde op het stickkertje zijn geprint.
Another new 2.4G pistol radio - Page 2 - RC Groups
Zorg dus dat je stekkers (straks) op de juiste plekken komen te zitten.
En wat ik her en der ook lees, is dat je bij het binden geen andere stekkers (bijv. stuurservo) aangesloten moet hebben.
Oke, we gaan het opnieuw proberen.
Zorg dat de banden van je auto NIET op de assen zitten. Dit om te voorkomen dat je auto ineens weg zou kunnen schieten.
1. Sluit de aansluiting van je regelaar aan op je ontvanger, maar accu nog niet aangesloten.
2. Stop het bind-kabeltje in de ontvanger op de plaats van de batterijaansluiting (Batt).
3. Sluit je accu aan op je regelaar(en zet eventuele aan-uit schakelaar aan).
4. Druk de bindknop in op je zender
5. Zet de zender aan, en houd de knop ingedrukt.
6. Laat na een seconde of 10 de knop los.
7. Haal de accu los van je regelaar
8. zet je zender uit.
9. Haal de bindkabel uit de ontvanger.
A1. Zet je zender aan.
A2. Prik de stekker van de stuurservo in je ontvanger
A3. Sluit de accu aan op je regelaar (en zet eventuele aan-uit schakelaar aan)
En zou er gewoon verbinding moeten zijn.
B1. Stel nu de functie van je regelaar in.
B2. Eventueel je stuur-servo instellen.
Succes, en ik hoop dat dit voor je werkt.
