Gisteren heb ik even met de Witte Zee gevaren, alles op de kamer even getest, prima. In de accu zat 13,23 Volt, genoeg dus.
Na het tewater laten van de sleper rustig de knuppel achteruit, en daarna mooi rustig wegvaren, en daar bleef het bij!, er zit geen gang in de sleper!
Er zit een 7cm messing schroef onder. Die wordt aangedreven door een koelmotor van een auto, zo,n motor die achter de radiator zit.
Toen ik de boot weer uit het water had gehaalt, even kijken of alles goed was. Ja dat was het wel, de regelaar was koud, motor was ook koud, maar er zat nog wel 11,50Volt in de accu. En dat al na 10 min. varen.
Graag wil ik er een nieuwe motor in zetten, in principe is er niks mis met de auto motor. Hij is echt beresterk. Maar de boot reageert wel zo enorm traag, hij heeft wel een remweg van een paar meter!
Nu kwam ik op markt*laats de volgende electromotor tegen
Uploaded with ImageShack.us
Ik heb hier op het forum geleerd dat de schroefdiameter overeen moet komen met de schroefdiameter(uitzondering met reductie).
Dat zit bij mij nu wel in orde, schroef 7cm in diameter, en de motor 7,5 cm.
Deze Buhler motor, op de afbeelding heeft een diameter van 4cm. Maar toch las ik op de pagina van Marktp... dat er een schroef achter kon van wel 8cm!
Is dit haalbaar?
Ik hoop wat van jullie te horen,
Groet,
Jan
Is dit haalbaar?
Groet,
Jan
