Laatst heb ik een paar auto's gekregen van iemand om wat op te knappen en eventueel door te verkopen. Hierbij zit ook een Tamiya TGX MK1, een 1:8 nitro onroad. Nu stuit ik echter op een paar problemen:
Als eerste lekt het motortje, een FS15. Er komt dikke olie, bij de pakking uit de uitlaat zetten. Ik heb eerst 1 pakking van 0,5 mm ertussen gezet, maar toen was het niet verholpen. Vervolgens 2 op elkaar, maar het lekt nog steeds. De pakkingen zijn zelf geknipt, want ik heb de originele niet meer liggen. Hoe is dat op te lossen? Of heeft nog iemand een pakking voor een FS15 liggen? (tamiya nr. 41026)
Toen ik pas even aan het trekstarter trok voelde ik een soort "schuren" in de motor. Ik heb toen even de motor uit elkaar gehaald, koppeling en vliegwiel eraf, en toen hield het op. Nadat ik echter even heb gereden is het "schuren" toch weer terug gekomen. Wat zou dat kunnen zijn?
Op de FS15 zit een carb met maar 1 sproeier, dus geen LSN. Dit is erg vervelend, want bovenin loopt ie lekker, maar onderin staat ie nogal rijk te pruttelen. Is er een manier om dit te veranderen, behalve het kopen van een nieuwe carb?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
