Proboat stealthwake
Discussie in 'Speedboten' gestart door floek, 18 aug 2020.
  1. floek
    floek
    2 aug 2012
    Sint Hubert
    Na lang geen boot te hebben begint het toch te jeuken.
    Proboat stealthwake heeft 3mm flex met 3,2mm propshaft.
    Wat moet er gebeuren om tenshock alu of iets dergelijks te monteren?
    Wil 3s varen.
    Iemand tips of ervaring?
  2. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
  3. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo floek,
    1) Een alu prop met een 3,2 mm boring zoeken, óf een verloop bus van 3,2 naar de binnen diameter van de prop van je keuze maken.
    Denk er wél om dat je niet hoger in spoed gaat dan de originele 40 mm plastic prop, want je werkt met een 550 brushed motor, die heeft al werk zat aan de standaard prop.
    2) Dat kun je wel willen, maar de vreugde is dan van korte duur, de regelaar is geschikt tot 3S, maar de borstelmotor kan niet tegen zulke hoge Voltages, de leverancier raadt maximaal 2S aan.
    De koeling met een spiraal om de motor is overwegend ornamentaal; door het kleine contactoppervlak is de koelwerking minimaal. Op 3S helemaal.
    Ik zou de boot eerst eens varen zoals 'ie uit de doos komt, in de threads op RCG kun je lezen wat er allemaal niet aan versleuteld kan worden.
    Groeten, Jan.
