Vandaag een Smit Rotterdam gekocht. Helaas mis ik wat onderdelen en hoop die nog te kunnen vinden om hem weer compleet te maken Ik zal nog wat foto's schieten en ook van de ontbrekende delen zoals de mast voorop en kraan... Wellicht heeft iemand nog een tip om hieraan te kunnen komen. Dan ga ik ook nog even bekijken wat ik inwendig nog moet doen. Er zitten in ieder geval twee 6volt motoren in en een boegschroef. Tevens een servo voor het roer. Dan nog een goede 6volt accu volgens de vorige eigenaar. De rest zal ik nog moeten kopen.
Het verf plan van die tijd was gelijk aan alle boten Even kijken bij Smit Nederland op het form er zijn een paar heb ik jaren geleden de kleuren welke het moeten zijn vermeld Als ik de foto's zo bekijkt kloppen de kleuren wel gr Tom
Hi Tom, ik wil het dek een nieuwe laag verf geven. Ik ben er alleen nog niet achter welke kleur dit is. Dan ga ik de romp wat bij schuren en wil wat plamuren om het strak te krijgen. Kan dit met gewone plamuur of moet dat met iets speciaals?
Als het goed is staan op de tekening driehoekjes met het kleurnummer. In de link de kleurnummers van Humbrol. Gr. Klaas. https://modelbrouwers.nl/phpBB3/viewtopic.php?t=17348
Dankjewel Klaas, ik heb de tekening alleen niet erbij en de kleur van het dek vind ik best wel mooi. Die wil ik dan op schuren en opnieuw schilderen. Dan een nieuwe mast maken. De romp schuren en bijplamuren om hem strak te maken. Dan opnieuw verven. Ik heb dan nog wel de vraagjes: Kan ik gewoon staalplamuur (2 componenten) gebruiken? Welke verf kan ik het best gebruiken? Welke kleur rood is gebruikelijk? Alvast bedankt voor de moeite! Grt, Roberto
Hoi. Ik zelf heb dit schip ook gemaakt Ik heb zelf polyester plamuur gebruikt en dat ging perfect. Voor de romp heb ik autolak gebruikt van motip Mvg erwin
Als dit de billing boats versie is, dan moet je de bouwbeschrijving nog kunnen downloaden dacht ik. Daar zouden de tekeningen en kleuraanduidingen bij moeten staan? VrGr, Theo
Hier de handleiding. Gr. Klaas. http://handleidingkwijt.com/billing-boats-set-bb478-boatkits-smit-rotterdam/
de handleiding kan je ook hier vinden http:///billingboats-direct.com/estore/instructions/billing/bb478.pdf
http://trinityaries.com/billingboats-direct/estore/instructions/billing/bb478.pdf deze moet het doen bij mij wel in ieder geval had ook geen handwerkboek nadat ik deze boot over nam
