Propellers
Discussie in 'Multicopters' gestart door frenkqle, 28 aug 2012.
  1. frenkqle
    frenkqle
    23 mei 2012
    Ik ben bezig met een micro-quadcopter maar nu ben ik op een probleem gestuit. Ik heb hier viertal 4tal Turnigy 1811 2900KV motoren liggen en een paar 5030 propellers. Als ik de propeller op een motor wil zetten dan gaat dit niet. De shaft van de propeller is te smal. Als ik de beschrijving van de 4tal Turnigy 1811 2900KV motoren bekijk staat er bij dat deze 6030 propellers nodig hebben.
    Zijn 5030 propellers wel te gebruiken en zo ja hoe? of moet ik compleet nieuwe propellers bestellen.
    Met vriendelijke groeten,
    Frank
  2. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
  3. frenkqle
    frenkqle
    23 mei 2012
    Ik heb gewoon het setje wat ik bij de motor heb gekregen en voor de rest niks anders.
  4. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Hey
    Dan zou je al op 2 verschillende manieren je prop kunnen bevestigen!
    Maar je zegt ook dit:
    Bedoel je hiermee dat de as van de motor te dik is voor het gat in de prop?
    Als dat het geval is kan je dit gat gewoon opboren met een boor of een speciale reamer (als ik het goed spel)
    Na het bewerken van een prop altijd opnieuw balanceren! Klik
    Groeten
  5. frenkqle
    frenkqle
    23 mei 2012
    De as is inderdaad te dik, op youtube hadden we al een oplossing gevonden. Inderdaad gewoon uit boren.
    In ieder geval bedankt!
