Het klinkt simpel zolang je geen problemen heb . Die bijgeleverde ringen die moeten in de onderkant van de hub, toch? Nu komt het probleem; welk van de 6 ringen is de goede? De grootste die is te groot (1,62mm), die daarna is weer te klein (0,47mm) deze krijg ik ook niet over het schroefdraad heen. Dit zijn de props. En dit de motoren. Wat is de correcte montage?
Stukje brandstofslang van een nitro rc heb ik niet dus is helaas niet mogelijk. Als ik het zonder die ring erop doe heb je kans dat je hem excentrisch monteer wat je niet wilt hebben. Lijkt mij dat die ring dat verhelpt?
IK had hetzelfde (andere props, maar zelfde motoren). Je kan de kleinere adapter wat bijschuren, dan lukt het wel, maar het blijft klemmen en nogal een gedoe om de prop eraf te halen en de prop adapter vast te zetten tenzij je bijna alles wegschuurt Zonder adapter ring paste het bij mij goed genoeg, de onderkant van die alu prop adapter is een beetje konisch en met hem aan te spannen komt ie van zelf centraal.
Het is modelbouw, dat betekend dat je soms wel eens wat aan moet passen Die ringetjes kan je voorzichtig schuren, zodra de braampjes eraf zijn past het meestal precies!
Ben gelukkig niet bang om te 'bouwen' dus dat is niet erg. Ik wist alleen niet hoe het precies werkte. Overigens heb ik 1 ringetje ruimer geschuurd, en die past nu. Het was niet alleen de braampjes (die ik er al af had gehaald bij het meten) wat eraf geschuurd moest worden.
Ik gebruik ze zonder prop ringen, werkt prima voor mij. Zolang je de prop moer goed vast draait bijt de ring een klein beetje in je prop zodat ie vast blijft zitten
