Bouwverslag Pult voor zenders
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door kelte, 21 mrt 2015.
  1. kelte
    kelte
    24 okt 2013
    Buitenpost, Friesland
    Ik was al een tijdje van plan om een zenderpult te maken. :p
    Nu gaat t ook werkelijk van start.
    Ben van plan om elke stap te fotograferen en een beschrijving toe te voegen zodat meerdere mensen er misschien gebruik van kunnen maken.
    Ik weet dat er al een paar verslagen hier op het mbf staan, maar bij vele zijn de afbeeldingen al verwijderd en dan heb je eigenlijk maar weinig informatie.
    Ik heb toch nu toe dit bij de bouwmarkt gehaald:
    - 1 meter bij 26 cm plaat triplex van 6 mm dik
    - 1 meter aluminium buis met een diameter van 1 cm.
    - 12 ringetjes
    Totale kosten zijn €4,30 :cool:
    Welke schroeven ik zal gebruiken moet ik nog even bekijken.
    Hiervan zou ik de complete pult moeten kunnen maken.
    Als ik alle onderdelen heb gemaakt, wil ik het triplex beplakken met carbonfolie om hem een mooi uiterlijk te geven.
    Tot nu het ontwerp met potlood op het triplex getekend en binnenkort met een handzaag/ elektrische figuurzaag uitzagen.
    Fotos volgen! ;)
  2. kelte
    kelte
    24 okt 2013
    Even een update met fotos:
    Zo moet de pult er uiteindelijk uit komen te zien.
    Eerst 2 stukken papier aan elkaar geplakt en dubbelgevouwen. Dan weet je zeker dat de 2 helften symmetrisch zijn.
    Dit ook bij de bovenkant gedaan.
    Hierna op de triplexplaat het ontwerp getekend.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ik weet nog niet of ik een dubbele bovenplaat gebruik om de schroeven weg te werken, maar wel alvast deze getekend.
    Dat is wat ik tot nu toe heb. Meer fotos volgen komende week met een update.
  3. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    deze ga ik volgen!
  4. kelte
    kelte
    24 okt 2013
    Oke! Zelf ook 1 van plan te maken?
  5. kelte
    kelte
    24 okt 2013
  6. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Leuk, en goedkoper dan mijn laatse project... Daar was de losse pult al iets van 150 euro..
  7. kelte
    kelte
    24 okt 2013
    Update: ;)
    Mn vader en ik hebben vanmiddag met de decoupeerzaag de stukken uitgezaagd.
    Ziet er heel netjes uit! (al zeg ik t zelf :))
    [​IMG] [​IMG]
    Moeten nog wel even geschuurd worden! ;)
    Ik moet nog even op een proefstukje bekijken of verzonken schroeven gaat werken. Dan wil ik misschien er een extra plaat overheen doen om de schroeven goed weg te werken.
    Voor de rest op maat de spacers binnenkort afzagen.
    En dan zou t al op een mooie pult moeten lijken! :D
    Alle tips zijn welkom!
  8. kelte
    kelte
    24 okt 2013
    [​IMG] [​IMG]
    Nog 2tal fotos
  9. kelte
    kelte
    24 okt 2013
    Vandaag de stukken geschuurd en de afstandhouders afgezaagd.
    Bij de bouwmarkt net even moeren en bouten gehaald. De schroefen ga ik verzinken zodat die mooi zijn weggewerkt.
    De 1e en 2e schroeven zijn bewust langer zodat ik misschien er een houder voor een fpv scherm aan kan zetten. ;)
  10. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
  11. Dennist
    Dennist verslagschrijvers
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Ziet er goed uit. Ik heb wel een vraag: die schakelaar rechtsboven op je zender kan je daar nu nog bij?
    Ik heb een t8j en daar zitten er nog wat meer op dus denk dat ik er last van zou hebben.
    (niet dat ik ze allemaal gebruik maar toevallig die op de hoeken wel.)
  12. kelte
    kelte
    24 okt 2013
    Nee, had ik ook al gezien. Denk dat ik de punten er nog af haal. Dan heb je er geen last van en kun je er gewoon bij. Is denk ik ook wat steviger.
    Ik zet m eerst zo in elkaar en zal dan even kijken wat handiger is. ;)
  13. kelte
    kelte
    24 okt 2013
    Af!! :)
    Net de gaten geboord.
    Daarna de gaten verzonken:
    Met de bout erin ziet t er zo uit:
    Gaten worden nog dicht geplamuurd.
    Met de aluminium buizen en moeren erop is hij zo goed als klaar:
    De punten gaan er toch nog wel af.
    Ik houd jullie op de hoogte verder ;)
  14. kelte
    kelte
    24 okt 2013
    Hoekjes er nu toch afgezaagd!
  15. Dennist
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Allereerst ziet er goed uit. Ik heb wel een vraagje:
    waar komen de bevestigingspunten voor de draagband? Of gebruik je gewoon het oog op de zender?
  16. kelte
    kelte
    24 okt 2013
    Als ik hem aan t oog doe, is het zwaartepunt meer achter dan voor. Daardoor hangt de top naar boven. Ik wil er misschien nog een fpv scherm op hangen. Dan zal dit meer in evenwicht zijn.
    Als ik dit niet ga doen, zal ik een aluminium buisje omboigen met gaten op verschillende afstanden. Dan kun je zelf het evenwicht bepalen.
    Bij meer vragen, stel ze gerust ;)
  17. kelte
    kelte
    24 okt 2013
    Zoals @Dennist al had gezien, gebruik ik niet het oog van de zender meer.
    Ik heb via dit forum een harnas/kruisband gekregen.
    Daarom zal ik 2 alu draagarmen maken.
  18. kelte
    kelte
    24 okt 2013
    Ik heb een vraagje. Omdat ik nu een harnas/kruisband heb, wil ik een aluminium balancer maken. hiervoor moet je de aluminium buizen gaan verbuigen.
    Alleen die buis zal breken als ik hem verbuig. Hoe moet ik dit gaan doen?
    mvg
  19. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Volstoppen met schelpenzand of zout. Als je de boel dan ook nog een beetje warm stookt, gaat het buigen bijna vanzelf.
  20. kelte
    kelte
    24 okt 2013
    Ik heb m volgestop met zout. Werkte goed!
    Heb m nu mooi gebogen in 2 gelijke hoeken.
    Bedankt Micropuller voor de tip! ;)
