Beste medebouwers, Ik heb zelf een puntlasapparaat vervaardigd e.e.a. zoals ergens hier op het forum vermeld. Met een laskabel 5x om de secudaire-zijde van de trafo. Het geheel werkt goed, maar de kabel wordt wel erg heet. Hebben jullie daar ook last van? Of hebben jullie dat anders opgelost. Het lassen van de branderkamer met 0,5mm rvs gaat verder perfect. mvg Rene
Hallo Rene, Indien de kabel warm/heet wordt, dan is deze te dun. Zoals al eerder aangegeven ( ik dacht dat je ooit aangegeven had dat je een startkabel gebruikte) zijn daar verschillende soorten/kwaliteiten in. Maar het is niet abnormaal dat de spoelen, kabel ( zo kort mogelijk houden) en de tang of electrodehouders en de koperen electodes warm worden. Bij professionele puntlasapparatuur ( althans die ik wel eens heb mogen gebruiken) wordt er niet voor niets met water gekoeld. ( voor gebruik, kraantje open draaien....) Met mijn zelfbouwertje moet ik ook soms even de handel laten afkoelen. .... Als je de verbrandingskamer er mooi mee kunt puntlassen, en je brandt er geen gaten in, nou... mooi toch? groet, Jacques.
Beste Jacques, Dank voor je reaktie, het is zo dat de kabel een laskabel is van ca.8mm koper dun gevlochten draad. Tel hier de dikke isolatie bij op dan kom je op totaal zo'n 15mm dikte. Veel dikker kan ik niet meer kwijt.' Misschien vewacht ik er te veel van, maar hij last prima. Dan maar wat vaker stoppen. mvg Rene
het komt daar de hogen stroom krijg je al gouw spanning verlies dus heb dikkeren kabels nodig maar het mag best warm worden kan geen kwaad maar je moet niet de isolatie gaan ruiken dan gaat het niet goed
